Chauffe MGA
LACHAT
Chauffe MGA
Message par LACHAT »
Je recherche toute solution pour limiter la chauffe d'eau de ma "Bête".
en effet, malgré la pose d'un ventilateur supplémentaire électrique, la pose d'un radiateur neuf, la suppression du thermostat, le remplacement du bouchon de radiateur pur la pose d'un taré au maximum, il arrive à ma bestiole de chauffer, notamment sur l'autoroute ou en montée, le clapet du bouchon s'ouvre et le liquide de refroidissement s'échappe par le trop plein.
je reste dans l'attente de chacun afin de solutionner mon problème et pouvoir vivre des journées chaudes avec ma princesse.
Merci par avance.
Yves. 06.63.91.78.72 ou maxiphonegsm@hotmail.com
LACHAT
Re: Tour de Corse MG Contact
Re-bonsoir,
J'ai demandé de l'aide pour la chauffe de ma voiture mais j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'une MG type A, 1400 cm3, de 1957, et de plus....splendide.
Yves.
jeanpierre
Message par jeanpierre »
1400...une MGA...il l'a vu en photos ???
Re: Chauffe MGA
Message par temp7 »
les passages de liquide de refroidissement dans le bloc et la culasse sont sans doute très entartré, le sujet du détartrage a été débattu à de très nombreuse reprise sur ce forum, en utilisant la fonction recherche vous trouverez la réponse (fonction recherche, menu déroulant à droite de "message")
la suppression du thermostat n'est pas une très bonne chose, au minimum il faut le remplacer par un blanking sleeve, AJJ4012, chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=1
GIGI79
Re: Chauffe MGA
Message par GIGI79 »
dupon a tout résumé un plus regarde a ton radiateur de chauffage s'il n'est pas entartré sinon bloc moteur a nettoyé
ps:a part des MGA 15OO ou 1600,je ne connais pas de 1400 c'est peut etre un proto ?
Philippe38
Re: Chauffe MGA
Message par Philippe38 »
MGA 1400 ???
un proto, un modèle hybride, une "jamaissortiedusine" .... ?
Nordiste
Re: Chauffe MGA
Message par Nordiste »
Oh les moqueurs ! ! ! :L
yellowcitron
Re: Chauffe MGA
Message par yellowcitron »
Philippe38 a écrit :MGA 1400 ???
encore 1 que Yvre a bricolé
temp42
Re: Chauffe MGA
Message par temp42 »
ouais mais ce serait plutôt 1400 cv :)
Re: Chauffe MGA
...Gagné...Je pense même qu' elle a des pneus à " flancs blancs " et qu' elle est rouge et dans son " jus " ... :)
none
Re: Chauffe MGA
Message par none »
Tout ça paraît normal tant que l' on n' a pas les valeurs notées sur le thermomètre
Peut-être que le circuit de refroidissement est entartré, mais quelle tare est notée sur le bouchon du radiateur, il en existe un de 7 Lbs.
temp42
Re: Chauffe MGA
Effectivement, faut voir la T°.
La mienne ne chauffait pas mais recrachait un peu d'eau à cause d'un bouchon mal taré.
C'est rentré dans l'ordre depuis.
N'empêche qu'il n'est pas possible de faire le niveau en plein, elle recrache jusqu'à se stabiliser environ 1 cm au dessus des plaques de radiateur, c'est apparemment normal.
Mon calorstat est un 74° pour l'été, elle atteint difficilement le "N" du mano.
none
Re: Chauffe MGA
Message par none »
"elle recrache jusqu'à se stabiliser environ 1 cm au dessus des plaques de radiateur, c'est apparemment normal."
Oui c' est tout à fait normal pour assurer l' expansion du liquide chaud.
invité
Re: Chauffe MGA
Message par invité »
le premier système de refroidissement semi-scellé avec vase d'expansion a été installé sur la mgc en 1967, le système de refroidissement semi-scellé ainsi que un ventilateur électrique a été monté sur la mgb en 1977
LACHAT
Re: Chauffe MGA
Merci pour vos réponses rapides et notamment pour le conseil de la pose du blanking sleeve de chez Moss.
Je précise qu'il s'agit d'une 1500 (faute de frappe) et strictement d'origine (désolé YVRE), et de plus dans son jus rouge, avec les flancs blancs.
Pour les jeux de mots, La Chatte et le reste, je suis habitué...déjà petit, à l'école...
Merci à vous.
Yves.
temp42
Re: Chauffe MGA
LACHAT a écrit :Merci pour vos réponses rapides et notamment pour le conseil de la pose du blanking sleeve de chez Moss.
Merci à vous.
Yves.
C'était pas si faux que ça, le moteur étant un 1489 :)
invité
Re: Chauffe MGA
LACHAT
Re: Chauffe MGA
Anonymous a écrit :ImageAlbum MG
Trop belle, rouge avec capote blanche...
temp42
Re: Chauffe MGA
Les pneus flancs blancs tu trouves ça oû ?
J'en cherche.
J'ai tenté de mettre des flancs rapportés mais ça ne va pas, ils s'écartent du pneu.
invté
Re: Chauffe MGA
Message par invté »
google est votre ami : tyres white wall
http://www.northhantstyres.com/
Re: Chauffe MGA
concernant le calorstat, après avoir fait comme toi, tout enlevé, puis mis la refabrication du calorstat d'origine (avec obturation du retour direct à la pompe à eau lors de l'ouverture du calorstat) j'ai finalement remis un calorstat normal car rien n'a été efficace.
J'ai aussi testé un LdR eau distillée + water wetter, pas d'effet.
Par contre, le remplacement du radiateur a été très profitable !
J'ai été trop radin pour m'offrir celui en aluminium (600€ environ quand même), mais le standard neuf est déjà très bien. Sinon il y a l'option de faire mettre un faisceau plus volumineux (c'est ce qu'a fait Yvre) c'est très efficace.
Evidemment tout ça ne compensera pas un trop fort entartrement du bloc...
Re: Chauffe MGA
Merci à vous.
Yves.
...Quand je dis " dans son Jus " , cela équivaut pour moi totalement d' origine ...!!!
Pour le " Blanking sleeve " j' en ai un tout neuf à ta disposition vraiment pas besoin ...appelles-moi ....
yannbrrd
Re: Chauffe MGA
Message par yannbrrd »
Jidé de Grasse a écrit : 02 juin 2010, 09:32 mettre un faisceau plus volumineux (c'est ce qu'a fait Yvre) c'est très efficace.
Ca ressemble à quoi ? #noob
Re: Chauffe MGA
et bien le faisceau est plus dense pour augmenter la surface d'échange
Ils conservent les boites à eau haute et basse
Je me tâte pour le faire faire sur la mienne. A allure soutenue 110-120 km/h, si le temps n'est pas froid, la température a tendance à grimper et ma pression d'huile à chuter doucement.
A vitesse tranquille 80-90 pas de souci
