Informations sur les suspenssions
nonocats
Salut, je viens d'acquérir une MG/F de 97, et la voiture ma l'air d'etre rabaissé.
Que puis je faire pour la remettre d'origine?
Je touche quasiment a la moindre anomalie de route.
merci pour les réponses.
Fait une recherche sur hydragaz tu trouveras ton bonheur.
Saches que tes amortisseurs sont des hydragaz: c'est à dire que c'est 4 sphères comme les citroën mais elles sont reliées deux par deux coté par coté.
http://www.mgfcar.de/tracking/ebhoe.htm
tu peux t'inscrire en tant que membre Merci
pareil va falloir que je la fasse rehausser, tant pis pour le look, mais la ca devient dingue je frotte partout. j'ai un coté a l'arriere ou je passe a peine 2doights entre le pneu et l'aile.
quelqu'un aurait une photo de profile d'une F qui sort du garage apres remise a hauteur d'origine?? je me rends pas compte a quo ca peux ressembler.
- ARNAULT
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160 !
D'exterieur, c'est quasi indetectable, la hauteur de caisse n'etant pas significative. On peut toutefois avec une lampe bien observer les pistons à travers la jante et verifier si le joint est un peu plus ecrasé que normalement (cas des pistons courts) comme sur la photo ci-dessous.Wosinski a écrit :on en parle, mais comment savoir si c'est juste un besoin de regonfler ou bien on ma mis de pistons courts??
http://www.mgfcar.de/mods/compare.jpg
Modifié en dernier par ARNAULT le 28 déc. 2005, 00:40, modifié 1 fois.
- ARNAULT
- année : 2001
Et non Charly, avec les pistons courts tu es rabaissé soit (335 mm) mais il y a la meme pression (voir un peu plus pour rafermir) dans le systeme qu'avec les pistons d'origine à hauteur reglementaire MGR (365 mm)Charly a écrit :Mais heuuuuu
Avec ce type de suspention: c'est souple tout en étant bas donc ça ne régle pas le problème pour passer partout. Ca doit frotter
