plus de mano de T° d'huile
Généralités MGF/TF
Zoobab
Message par Zoobab »
voila depuis hier mon mano de temperature d'huile ne fonctionne plus. :(
y a t'il un fusible planqué quelque part qui le gere. enfin je me suis dit que s'il y avait un fusible il marcherait pour autre chose.
est ce un mano mecanique ou entierement electronique?
enfin que faire pour qu'il remarche. etant parano avec les JDC, je roule toujours un oeil sur la T° d'eau et l'autre sur la T° d'huile. (il m'en faudrait un 3eme pour regarder la route.. ;) )
comment on le demonte?? j'ai pas trop envie d'aller chez MG pour ca.
manu
Message par manu »
verifie sous la voiture pres du filtre a huile, il y a une sonde (je pense que c'est celle la) et les fils sont relativement vulnerables (fils abimé ou débranché) sinon ensuite, je ne sais pas .
bon courage
Zoobab
ok je vais regarder deja ca merci... ;)
sinon y pas de fusibles la dessus dans la boite a fusible?
juju
Message par juju »
La temp d huile n a pas grande importance c 'est l eau qui prime donc
unh oeil sur l eau et l autre sur la route. :)
gogol
Message par gogol »
:voyons: :voyons: :wrong:
