Flexible embrayage
Boîte de vitesse, arbre, ...
MGB26260
Flexible embrayage
Message par MGB26260 »
Suite à une fuite de lockheed, je dois changer le
flexible d'embrayage de ma MGB de 1968.
Pas de problème pour libérer le flexible côté "slave cylinder", mais c'est une autre paire de manches côté moteur : le démarreur empêche tout accés d'outils à l'écrou et au contre-écrou fixant le flexible sur la patte soudée au chassis.
Qui aurait un truc ? il ne faut quand même pas démonter le démarreur ???
Merci,
claude
Renou
Message par Renou »
Evidemment ça n'est pas aisé. Trouves une clef plate pour l'écrou du haut et bricoler une clef à pipe/tube ouverte pour l'enfiler par dessous en passant par dessus le flexible. Bon courage.
webley
Message par webley »
Après enlèvement du flexible, tu montes la douille correspondante avec 2 rallonges sur 1 cliquet et par le haut ça passe bien et le démarreur ne gène pas.
Thierry
Utilisateurs parcourant ce forum : pg44 et 1 invité
