je viens de changer l'emetteur et recepteur d'embrayage, purger le circuit et impossible de passer les vitesses, je dois pomper plusieurs fois pour éviter de faire "craquetter" les vitesses ?
Je pense que la purge est mal faite, comment faut il faire?
Et ce soleil qui me nargue ...
Purge embrayage MGB 64
ducasse
La vis de purge est mal placée, le plus simple est de démonter le récepteur, de le laisser pendre verticalement et de le purger dans cette position, en ouvrant la vis de purge il se purge pratiquement tout seul, surveiller le niveau du liquide dans le bocal de l'émetteur pendant la purge, ne pas appuyer sur la pédale lorsque la vis de purge est fermée.
MGBrothers
Bonsoir;
Quelle coincidence j'ai également changé les joints et les coupelles de mon émetteur et de mon récepteur sur une B de 64. J'ai rencontré le meme probleme avec la purge , j'avais beau suivre les indication deja présentées sur le forum mais rien ni faisait. La seule technique que j'ai trouvée pour y parvenir est la suivante:
(il faut mieux etre 2 et le reservoir constament plein)
-appuyer a fond sur la pédale
-ouvrir le purgeur et le refermé
- relacher la pedale
et continuer l'operation
A+
A+
MGBrothers
Je me souviens que lorsque je l'ai conduite juste après l'opération, elle embrayée très vite, 2 jours plus tard j'avais retrouvé la sensation d'origine.
Peut etre est-ce du aux bulles non supprimées lors de la purge et qui sont remontées avec le temps ou bien à la durite qui s'est légèrement détendue (car elle était neuve).
A+
A+
Mitch
j'ai essayé vos techniques et toujours rien, les vitesses ne passent que lorsque j'ai pompé ...
La vis de purge est t elle montée à l'extrémité du recepteur ou sur le coté du recepteur?
Le réglage de la barre de tension sur la boite à vitesse a t il une influence sur le passage des vitesses?
Et ce soleil qui est toujours là !!!
