reglage carburateur hif 44
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
bill 91
Message par bill 91 »
Bonsoir ,je suis en cours de montage d'un carburateur HIF 44 sur ma mini et j'aimerais savoir comment regler la richesse à savoir le reglage standart de la vis ?
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
facile : la vis en croix sur le côté du corps du carbu : tu visses (sens des aiguilles d'une montre) pour enrichir, et dévisses pour appauvrir.
a+
bill 91
ok mais c'est bien la vis qui est au dessus du carbu , et pour un premier demarrage vis visse a fond je devisse de conbien de tour ?
oliv_austin
année : 1967
non, regarde sur le côté du carbu, à l'oppposé de l'arrivée d'essence. tu as un logement au fond duquel se trouve une petite vis. commence par la visser à fond et en lève deux tours. Tu seras avec un mélange riche.
Tu checke la couleur de tes bougies, puis tu serres ou desserres la vis jusqu'à arriver à un niveau de richesse acceptable.
Connais tu les couleur à obtenir aux bougies ? a+
bill 91
ok, merci
ca va pour les couleurs de bougies
mais alors la vis en haut du carbu a droite elle sert a quoi ? est il faut la regler comment ? nombre de tour ?
oliv_austin
année : 1967
Salut
il faudrait que tu me montres sur une photo,
parce que je ne vois pas de quelle "vis en haut à droite" tu parles ?
Si tu parles d'une vis qui se trouve sur la connexion du cable d'accélérateur alors c'est le réglage du ralenti.
PS : C'est pour quelle voiture ?
en ce qui me concerne j'ai ce carbu sur ma mini cooper.
a+
Message par anneauxdin »
Regarde et écoute bien ce lien déjà donné sur ce forum :
http://www.youtube.com/watch?v=ASeMfXfjNpw
C'est pour une B mais les carbus sont de même conception, c'est très très enrichissant.
J'ai règlé la mienne avevc cette méthode et je dois dire que ça va plutôt bien.
Ce qui va surtout t'interresser, c'est le réglage de la richesse en levant le piston car pour toi la synchro........sauf si tu as un double carbu sur ta mini.
