mg tf addmission
Posté : 22 sept. 2008, 18:14
par tf noire
bonjour a tous
tous d abord j espere que vous allez bien,
voila j ai installer l echappement daytona +
addmission dynamique pippercros
fabuleux ,couple puissance et surtout le sond....!
pouvez vous me dire si la tf (2004)et equiper d un boitier papillon de 52 ou non qui a d eja fait la modif ?? ET OU L ACHETER MIKESATURE OU AUTRE°
MERCI POUR VOS REPONSE ET VIVE MG
Posté : 22 sept. 2008, 18:42
par talli
Bah de mémoire le boitier papillon alu est une des amélioration qui est apparue sur les TF...donc tu dois l'avoir!!!!
Regarde par toi même, mais si tu as monté ton admin dynamique tu aurais du t'en apercevoir!!!!
Posté : 22 sept. 2008, 19:16
par JMarc
ouaip, il n'y a que les F pour etre en plastique !!
ahahahah
Posté : 22 sept. 2008, 19:28
par Laviolette
Tu le sens vraiment le gain de puissance et de couple ?
Posté : 22 sept. 2008, 19:36
par tf noire
LE COUPLE ET PLUS IMPORTANT ET ON GAGNE UN PEUT DE CHEVAUX A UNE SEULE CONDITION:
LA GAINE DOIT IMPERATIVEMENT CHERCHER L AIR FRAIT SUR L ENTREE D AIRE GAUCHE DE LA VOITURE
MAIS *SMS* TRES EFFICASSE SURTOUT AVEC LA BOITE CARBONE QUI ISOLE L AIR CHAUD MOTEUR
Posté : 22 sept. 2008, 19:50
par talli
JMarc a écrit :ouaip, il n'y a que les F pour etre en plastique !!
ahahahah
Bon 1 point pour Jmarc, mais l'upgrade se fait très simplement et à un moindre cout!!!
Posté : 23 sept. 2008, 19:37
par seb 83
bonjours a tous!!!!!
une petite questions pour ceux qui save, ou puis-je trouver un cataliser mg car le mien a carement fondu?
un amis a moi ma parler d un tube inox appeler tube safari!!quel sont les avantage a mettre se type de materiel?
mercci a vous!!
Posté : 23 sept. 2008, 20:04
par pascandrea
salut
(pour le filtre a air) et de mettre la prise d'air sous le moteur, comme pour les k&n ? trop de risque de prendre de l'eau ?
a+
Posté : 24 sept. 2008, 18:16
par tf noire
sous le moteur *SMS* tres risquer:
poussiere ,eau etc....!
je pense que le meilleurs endroi et la prise d aire gauche a+
