Arrêt d'alimentation en essence intermittent avec ppe neuv
Posté : 14 sept. 2008, 08:30
par picanier
Bonjour à tous: je rencontre un pb qui me bloque la voiture:démarrage ok ,roulage puis 5 ' après ratatouille et stop :plus de "tacatc" de la pompe .Comme j'ai une pompe neuve je me dis aussitôt changeons la et puis même symptôme ! comme si après une courte période de fonctionnement inférieure à 2 ' le circuit s'interrompait.en laissant le tout refroidir si on peut dire 5 ' le tacatac de la nouvelle pompe repart et le moteur ok puis de nouveau
"stop" et rebelote.Je ne vois pas sur le schéma ce qui peut causer ce trouble ,si d'aventure quelqu'un a eu ce pb un commentaire m'obligerait.Bon dimanche à tous et amitiés.
Picanier
Posté : 14 sept. 2008, 08:42
par temp5
Posté : 14 sept. 2008, 09:12
par picanier
bonjour Lassé ,pour ne pas à avoir à changer les raccords 'banjos" j'ai pris une SU stricte origine,à mon avis c'est le circuit d'alim electrique qui est concerné.J'ai testé la pompe SU démontée :elle est OK .Amitiés
Posté : 14 sept. 2008, 10:23
par GIGI79
SALUT,si c'est une refabrication !!MEFIANCE,j'ai eu le meme probleme et en chauffant l'axe de la pompe se dilatait et se bloquait.ELLE etait neuve je l'ai renvoyee chez le fournisseur ,il m'en a envoyee une autre et depuis R.A.S,
pourtant c'etait une SU !!amities
Posté : 14 sept. 2008, 10:52
par picanier
Merci GIGI , cette hypothèse sera aussi vérifiée.amitiés
Posté : 16 sept. 2008, 20:29
par JPN
bonsoir
la polarité de la pompe est elle bonne
la est la question
Posté : 17 sept. 2008, 07:33
par picanier
bonjour à tous :le pb venait (en plus de celui du remplacement de la pompe ) de la plaque à fusible située sur le côté droit du compartiment moteur avec des fusibles ok mais des "loose connections" qui ont nécessité un ressertissage au marteau/chasse goupille.maintenant tout est rentré dans l'ordre.Amitiés
Posté : 17 sept. 2008, 08:31
par Renou-Invité
..., petite cause mais grands effets!
Merci pour ton retour d'infos MG30. C'est justement ce type de démarche qui manque trop souvent aux personnes; une idée est proposée qui n'est pas validée ou confirmée. Dommage en somme car c'est ce type de démarche qui permet à tous de profiter du partage des connaissances ( ... ça fait un peu rétro comme discours surtout à notre époque de néo-libéraux forcenés; non? )
A plus.
