clé bloquée au volant
Posté : 20 juil. 2008, 17:50
par gigi
j ai la cle de contact de ma voiture mgb cabriolet 1980 qui reste bloqée donc le tableau de bord ne s'allume pas,la pompe essence ne peut etre lancée et je ne peux rien faire.Avez vous une solution merci[/b]
Posté : 20 juil. 2008, 17:55
par GIGI79
SALUT,mets un peu de degrippant et attends un peu,si çà ne se debloque pas,il faut changer le contacteur
Posté : 20 juil. 2008, 18:07
par gigi
meci pour ta reponse ,j avais deja mis du 3 en 1,sans succès on dirait que le neiman est bloqué
Posté : 20 juil. 2008, 21:28
par jean-marie
En principe, on arrive à la sortir en la secouant dans un sens ou dans l'autre, le tout étant de déterminer lequel; sinon, burin, marteau et Neiman neuf...
Posté : 20 juil. 2008, 22:47
par Benoit L
cela m'est arrivé il y a quelques années.Quelques coups de marteaux sur la colonne et la clef s'est débloquée.Elle a accrochée un certain temps et depuis plus rien.....
Posté : 21 juil. 2008, 16:22
par Renou-Invité
Je remplacerai tout de même le NEIMAN par sécurité; imagines un seul instant qu'il se bloque lors un virage?
Cdt.
Posté : 21 juil. 2008, 18:07
par gigi
j'ai réussi à retirer la clé je peux là remettre et là retirer comme je veux,par contre je n'ai plus de contact,mon neiman serait il mort?est- ce compliqué à changer?
Posté : 21 juil. 2008, 18:52
par lassé
il est possible de ne changer que la partie électrique, le contacteur, du Neiman.
c'est trés facile à changer.
BHA5292 Switch ignition £34.94 chez Moss.
