Toujours au sujet de ma MGB de 1976 problème électrique
Posté : 04 juil. 2008, 17:22
par pilou
De plus, même lorsque l'on écarte les vis platinéees, il y a toujours du courant 12 volts en basse tension. Cela n'est pas normal paraît-il !
Comment y remèdier ???
Un tout grand merci
Posté : 04 juil. 2008, 20:36
par Renou-Invité
Celui qui t'a affirmé ça est menteur.
Imaginons un circuit en courant continu 12V par hasard. Un appareil est relié au + et l'autre borne de l'appareil reliée à un interrupteur 2 pôles qui sur sa seconde borne est rattaché au -. Si j'ouvre l'interrupteur, il n'y a pas conduction et toute la différence de potentiel se retrouve aux bornes de l'interrupteur. Donc rien d'anormal en fait. Ramené au sujet de l'autombile, l'appareil est un circuit primaire (BT) d'une bobine ou auto-transformateur, l'interrupteur représente les vis platinées. Par contre, s'il y a toujours 12V, vis closes, là oui, c'est anormal.
A plus.
