dimention des jantes
Posté : 04 juin 2008, 16:55
par fred25
peut ton diminuer la taille des jantes passer de 17 a 16 sur une mg zr 2 td?
Posté : 04 juin 2008, 19:38
par ahnakyn
J'imagine ue oui, suffit de respecter le diamètre! Maintenant faut voir avec les étriers de freins s'ils ne sont pas trop grand et que le 16 pouces soit homologué!
Posté : 09 sept. 2008, 20:38
par tidams40
salut fred25 pour répondre a ta question les zr td sont montée en 205/50r16 jusqu'en 2004 et donc homologuée pour le CT
a bon entendeur salut
Posté : 28 nov. 2008, 13:51
par Invité
J'aurais une autre question pour ma part.
Connaissez vous la dimension entière des jantes d'origines pour MG ZR 160 ou TD de 2005?
J'ai entendu parlé de 7x17pouces 4x100 ET45.
Ce qui m'interesse c'est surtout le déport (ou "ET". Pour ceux qui ne connaissent pas trop c'est la mm chose)
J'aimerais passer à des jantes noires sur mon TD 2005, mais j'aimerais savoir les déports possibles ou les élargisseurs à prendre, selon les ET de chaque type de jantes (par exemple, j'ai vu une jante "2Hot Avenger" de dimension "7x17 4x100 ET 32", faut-il un élargisseur? si oui lequel)
Merci, :-)
Posté : 02 déc. 2008, 10:27
par elfurio666
Personne ne connait l'ET des jantes 17" pour la ZR?
Ou les ET compatibles?
Remarque le dernier post "invité" c'était moi.
