Page 1 sur 4
Démontage pare brise
Posté : 15 mai 2008, 10:45
par hub88140
Bonjour tous,
Encore besoin de vos lumières:
Possesseur d'une MGB de 1969,je n'arrive pas à démonter le pare brise pour repeindre correctement la carrosserie.
Pouvez-vous me donner quelques indications?
Merci d'avance.
Hub
Posté : 15 mai 2008, 11:13
par Invité
il faut démonter les quatres, deux x deux, gros boulons qui fixent les piliers en aluminium du cadre du pare-brise sur la caisse, ils se trouvent sous le tableau de bord, pas trés aisé d'accés, ainsi que les deux petits boulons du tendeur au centre du parebrise
Posté : 15 mai 2008, 21:52
par anneauxdin
Ca se tombe très facilement si le tableau de bord est déposé. Sinon les boulons sont un peu plus ardu à oter.
Pour la repose, la compression du joint se réalise assez aisément, avec deux petits serre joint maintenant la pare brise, afin de repositionner les boulons.
Bon courage.
Posté : 19 mai 2008, 06:58
par jelody
bonjour
sur le sujet je voudrai savoir comment ne changer que le pare brise ( le verre uniquement )
merci de vos réponses
Posté : 19 mai 2008, 07:20
par Invité
le changement du pare-brise est une opération délicate, il est préférable d'être à plusieurs, en tout état de cause il faut au préalable démonter le pare-brise, ensuite il faut démonter le cadre, il est assemblé par de petites vis, soit elles se démontent facilement, soit c'est la galère, au remontage le problème vient du joint neuf, il faut le compresser pour pouvoir revisser les petites vis, d'ou la présence bienvenue de plusieurs mains, c'est faisable.
http://www.chicagolandmgclub.com/photos/b_windscreen2/
Posté : 19 mai 2008, 07:35
par Nordiste
avec invité,
On était deux et l'on a galéré pour le remontage sur la caisse : corde pour placer le joint, 4 mains et 2 serres-joint pour maintenir le tout bien plaqué et faciliter la mise en place des vis sous le tableau de bord !
Posté : 19 mai 2008, 07:48
par Benoit L
Grosse galère aussi, un de cassé dans l'opération.A éviter si possible...
Posté : 20 mai 2008, 06:38
par jelody
merci pour vos réponses
Re: Démontage pare brise
Posté : 28 avr. 2009, 15:16
par Bendal
Je dois faire changer le pare-brise cassé de ma MGB.
Je ai lu que ce n'était pas une opération simple
J'ai vu plusieurs carrossiers, en région parisienne sud, et même un Carglass qui m'ont dit "oui on sait faire, on en a déjà fait".
Je doute de la sincérité des réponses; pour ne pas me planter dans le choix du carrossier, je m'adresse aux Mgistes qui ont trouvé le spécialiste qui l'a réellement fait en région parisienne si possible, ou un peu plus loin de Paris.
Merci d'avance
Posté : 28 avr. 2009, 22:44
par chase
Tout cela se fait assez bien,pas compliqué,beaucoup de patience,la reference sur le suite US cité plus haut est excellente,Pour ma part j ai fait le travail seul,car personne ne voulait se risquer,j ai cassé 2 vitres ,pour instaler ca allait,mais la porte droite etait trop avancée, et quand on la refermait le cadrage venait appuyer trop severement sur le cadre, et en route lors d un mouvement brusque ca a cassé.
Posté : 29 avr. 2009, 07:01
par Bendal
Salut Chase,
Bravo pour l'avoir fait.
J'ai relu les avis sur ce sujet, ils convergent tous. Je ne me lancerai pas dans cette opération.
J'espère bien avoir une réponse avant le passage au contrôle technique pour m'indiquer un garage ou un carrossier de confiance.
A+
Benoit
Posté : 03 mai 2009, 00:06
par xav.cuis carcassonne
Ici, dans le sud, personne n'a voulu s'y risquer; Ni mon carrossier et ni carglass ou spécialiste du vitrage. La tâche est compliquée, j'en ai aussi cassé un, en le remontant; Toutefois, avec du liquide vaisselle pour le joint, des sangles à cliquets ainsi que l'aide d'un ami, j'y suis arrivé; Les pattes fixant le parebrise sont parfois cachées derrière des plaques rivetées qu'il faut d'aborb enlever. Mais le site de chicago cité plus haut est bien pour info.
Amicalement
Posté : 04 mai 2009, 16:26
par Jalex
J'avais entamé puis renoncé au démontage du tableau de bord.
L'hiver revient, et l'envie de remplacer le joint à la base du pare brise aussi.
J'ai une B US de 74. Pour retirer les vis de fixations des pattes du pare brise, on est gêné par le tableau de bord.
Quelqu'un l'a t-il déjà fait ?
Faut-il retirer entièrement le TdB ou peut-on juste déserrer les boulons de fixation du TdB pour gagner 1 ou 2 centimètres d'accessibilité ?
Cela doit certainement éviter d'avoir à s'occuper des compteurs et cables à l'arrière du TdB, n'est ce pas ?
Jean-Alexis
Posté : 06 déc. 2010, 21:39
par Mgbgt73
A supprimer par un bon modo merci
Posté : 06 déc. 2010, 21:45
par Mgbgt73
bonsoir tout le monde
Voilà quel est le boulon ou quels sont les boulons qui tiennent le pare brise sur une mgb cabriolet 1,2 ou 3 ou les 3 ou 1 et 2 ou 2 et 3?? ou alors ils sont ailleurs
car il y a une ouverture entre le pare brise et le montant de la portière + d'un cm quand même
Ah oui on voit pas bien là avec le flash
là c'est mieux on voit bien le jour
Posté : 06 déc. 2010, 22:07
par MIDget
tu penses que ce jour est causé par le pare-brise ? j'ai le même problème ( en moins fort ) après avoir démonté la fenêtre de la portière.
Posté : 06 déc. 2010, 22:44
par anneauxdin
1 et 3 sont des vis maintenant l'aile en place sur la caisse ne pas y toucher. La vis deux, d'après la photo, mais difficile de voir d'après l'angle serait la vis du bas maintenant la baie de pare brise sur la caisse.
Il manque les joints ou pas sur le montant du pare brise, car vu le jour ça me semble bizarre.
Pour régler ce jeux, il faut desserrer, un peu, les vis maintenant le cadre sur la caisse (derrière le tableau de bord), et incliner à souhait la baie de pare brise en y allant par petites touches.
Posté : 06 déc. 2010, 22:48
par anneauxdin
La vis supérieure du la baie de pare brise, sur une US, est visible en regardant entre le tableau de bord et la caisse, sur le haut du tableau de bord. L'autre est accessible par le dessous du tableau de bord. Sur une US toujours, il est très délicat d'ôter les vis du haut sans démonter partiellement le tableau de bord.
Posté : 06 déc. 2010, 23:30
par temp1
Pour déposer le pare brise , démonter le TdB en premier, les 2 vis apparaissent d' elles même. Petit truc, il y a une vis phillips entre les 2 vis de fixation du pied de pare brise.
Showing a gap of about 1/8"-3/16" between the side of the 1/4-light frame and the side of the screen seal.
[img]ttp://
www.mgb-stuff.org.uk/images/cod3.jpg[/img]
In this picture I have pushed the frame in so there is no gap. Scuttle-shake with no gap like this stands a good chance of splitting the door skin.
With my doors correctly adjusted, and with the 1/4-light parallel to the side of the screen frame, there is a gap of about 1/8"-3/16" all the way up.
As well as the clearance on the side of the frame the front of the frame should just touch the bulbous part of the rubber seal on the screen upright and not press it in as the door closes. (image from Haynes)
http://www.mgb-stuff.org.uk/cod.htm#three
Posté : 06 déc. 2010, 23:48
par temp7
pour démonter ou pour desserrer les deux montants du cadre du pare-brise il n'est pas nécessaire de démonter le tableau de bord, les boulons de fixation sont assez accessible, peut être que ceux du côté de la boîte à gants le sont un peu moins.
la petite vis cruciforme ne sert que à maintenir en place l'entretoise en aluminium entre la caisse est les supports, il n'est pas nécessaire d'y toucher
http://www.youtube.com/watch?v=dCJ908wZ ... re=related
Posté : 07 déc. 2010, 08:11
par Mgbgt73
anneauxdin a écrit :1 et 3 sont des vis maintenant l'aile en place sur la caisse ne pas y toucher. La vis deux, d'après la photo, mais difficile de voir d'après l'angle serait la vis du bas maintenant la baie de pare brise sur la caisse.
Bonjour anneauxdin
c'est justement celles que j'ai desserré
ah non pardon c'est la 2 et 3 que j'ai desserré
ce serait celle qui est cachée là, la 4 en bleu ?
Posté : 07 déc. 2010, 09:59
par Invité
e
Oui, avec des mains de sages femmes, ce qui est bien sûr masculin comme dotation.
La vis cruciforme du milieu n'a été donnée qu' à titre de repérage.
Posté : 07 déc. 2010, 10:02
par Invité
http://i222.photobucket.com/albums/dd20 ... 0223-1.jpg
Vis 2 et 3.
La cruciforme localiséeentre les 2, juste au dessus de la garniture
Posté : 07 déc. 2010, 10:11
par allezlom
sur la photographie ci-dessus les boulons de fixation de cadre du pare-brise sont ceux numéroté 2 et 3, la vis cruciforme de fixation de l'entretoise apparaissant au ras du skaï, le desserrage de ces quatre boulon ne pose pas de problème particulier
Posté : 07 déc. 2010, 18:57
par anneauxdin
J'ai bien dit une connerie hier soir mgb42, ce sont bien les vis 2 et 3 en effet pour le pare brise, je viens de vérifier sur une de mes photos.
