Mais d'où vient cette eau ?????
Posté : 16 mars 2008, 16:30
par docteurgeller
Hello, j'ai besoin de votre avis, hier j'ai voulu remettre la "moquette" du côté passager qui se fesait la malle. Et oh surprise en dessous la mousse qui sert d'isolant est gorgé d'eau ou autre liquide. Y a t il quelque chose de spéciale qui passe la dessous? D'où celà peut il provenir? Je rassure les plus comique d'entre vous, je n'ai pas roulé capote baissée sous une bonne DRACHE
Posté : 16 mars 2008, 16:36
par MaximeR
Bonjour Docteurgeller,
As-tu une clim ?
Si oui, c'est une grande classique : le tuyau d'évacuation du condenseur (dans les pied du passager) est parfois mal moulé ... et l'eau qui devrait s'écouler par l'aile s'écoule en fait sous la moquette et peut y rester quelques mois
Posté : 16 mars 2008, 17:12
par docteurgeller
mais non, pas de clim
Posté : 16 mars 2008, 17:29
par JMarc
il me semble avoir lu quelque part sur le forum que la fuite d'eau etait en fait une infiltation au niveau du pare-brise qui se propageait par les montants...
regarde par là !
Posté : 16 mars 2008, 17:40
par alan
la F est anglaise NON?
alors comme d'hab :l'eau à l'extérieur et l'huile à l'intérieur?Impossible
sinon ça peut aussi venir par un bouchon de plancher (si il y en a )qui s'est fait la malle ou les conduits d'évacuation d'eau qui se bouchent
Posté : 16 mars 2008, 22:54
par Sylvain03
oui sous le capot en haut a ras le parbrise , il y a un trou d'évacuation qui se bouche !
Posté : 17 mars 2008, 16:42
par Hobbes
J'ai eu le même problème et mis pas mal de temps à trouver d'où provenait la fuite.
L'eau s'infiltrait au niveau du joint sous le boîtier d'entrée d'air habitacle. Il y a une page (que j'ai trouvée plus tard, évidemment
) qui explique le remède :
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... carpet.htm
Ce n'est pas la seule possibilité... Le mieux, c'est d'arroser le pare-brise et la porte par l'extérieur, et de regarder par où ça rentre.
