Hauteur de caisse
Posté : 09 mars 2008, 17:35
par Gigi 26
Encore une question à vous les pros
Ma MGB de 77 est plus haute du côté droit à l'avant de 10mm par rapport au côté gauche,
j'ai démonté les ressorts à boudins posé sur l'établi ils ont éxactement la même longueur,
265 mm.
Comment corriger cet différence.
Merci de vos réponces.
Gigi 26
Posté : 09 mars 2008, 18:14
par AXELLEB67
Bonjour!
Un truc tout bête...As-tu vérifié les pressions des pneus ?
Sinon peut-être une lame moins bandée que sa consoeur ? si les B de 77 en sont équipées!
Ou encore un bush à la ramasse ?
Posté : 09 mars 2008, 19:02
par yellowcitron
à partir de 1974 2éme semestre environ elles étaient plus hautes celles avec les rubber bumper (plastiques noires)pour ton probléme de différence de hauteur un pro de ce forum te répondra je préfére ne pas te dire de bétise
Posté : 09 mars 2008, 19:19
par Temp4
Il n'est pas exceptionnel qu'un roadster trentenaire dont la conception de la monocoque remonte aux début des années soixante, ayant de plus sans doute vécu tout au long de son existence quelques vicissitudes (accrochages, coups de trottoir, nids de poule, etc...) ait subi certaines déformations de longerons ("front leg damage") qui peuvent aussi expliquer cet écart de quelques millimètres...
J'avais lu sur le site de Murray Scott-Nelson un article fort intéressant à ce propos mais il est hélas impossible aujourd'hui de remettre la main dessus.
Ce peut-être de cela qu'il s'agit: le diagnostic se fait dans un premier temps par élimination des autres causes possibles et éventuellement ensuite par contrôle sur un marbre laser en vue d'un réalignement parfois nécessaire.
Posté : 09 mars 2008, 20:57
par Gigi 26
J'ai vérifié la hauteur de caisse à plusieur endroit,
J'ai mesuré par rapport au moyeu et j'ai le même écart.
Si je diminue la hauteur du ressort de 10 mm cela compensera t'il,
salutation Gigi 26
Posté : 10 mars 2008, 21:27
par anneauxdin
Personellement, je ne m'amuserai pas à modifier la longeur d'un seul ressort. Tu risques de déséquilibrer le train avant et la tenue de route de l'auto.
J'ai vu me semble t-il, un post sur ce forum traitant de la prise des diagonales pour le contrôle de l'alignement de la caisse.
Sinon un ressort plus fatigué que l'autre pourrait aussi expliquer ta différence de hauteur.
Posté : 10 mars 2008, 21:43
par jean-marie
Le fait que tes 2 ressorts soient de même hauteur sans charge n'est pas probant: il faudrait mesurer leur hauteur respective SOUS charge.
Posté : 11 mars 2008, 10:09
par Black Tulip
jean-marie a écrit :Le fait que tes 2 ressorts soient de même hauteur sans charge n'est pas probant: il faudrait mesurer leur hauteur respective SOUS charge.
Oui mais le problème ne se situe pas forcement à l'endroit ou tu le localise...
J'explique : il faut verifier ton poids par roue qui est plus important que la hauteur mesurée.
Si tes ressorts on la même hauteur en charge il est fort probable que ton probleme se situe à l'AR en diagonale opposée (en admetant que ta caisse soit "straight").
Il te faudras alors compenser par l'AR pour avoir un PPR egal sur le train AV ce qui est le plus important.
Tiens nous au courant de tes investigations ;)
Posté : 11 mars 2008, 12:16
par Renou-Invité
Un test simple et probant: croiser les ressorts AV dans un premier temps puis AR pour voir ce qui se passe permettra d'en déduire quelque chose d'intéressant. L'idéal bien sûr serait de tester en charge le comportement des ressorts car
c'est trés certainement par là que se trouve l' explication de ce probléme.
Cordialement.
