aiguille de carbu bloquée
Posté : 03 mars 2008, 14:40
par French Frie
salut à tous,
suite au passage aux filtres KN, j'ai commandé chez Burlen des aiguilles N°6 (et des ressorts rouges, d'ailleurs)... cependant, je n'arrive pas à démonter les aiguilles d'origine ! je n'ai jamais eu le pb, que ce soit sur des HS (fixe) ou des HIF (ressort)...
Une idée pour les sortir sans forcer comme un bourrin ?
Posté : 03 mars 2008, 20:33
par French Frie
PS: je précise, à tout hasard, que j'ai bien entendu enlevé avant la vis qui bloque l'aiguille ;) ...
Posté : 03 mars 2008, 21:57
par Pierre NOEL
J'essayerais
En 1, 24hr de décaltou
En 2, un petit coup de chalumeaux sur l?allu du piston pour dilater, et ensuite quelques goutes d?eau (pchhhhut, évaporée ...) sur l?insert en bronze de l?aiguille pour contracter.
Pierre
Posté : 03 mars 2008, 23:14
par French Frie
decaltou :p ? j'avoue avoir cherché ce que c'était ;) ... c'est propre à la Belgique, non ?
ici, on dirait plutôt 3 en 1 pour les plus anciens, et WD40 pour les contemporains !
j'ai déjà essayé, sans résultat... mais je vais essayer la 2nde solution ! Merci...
Posté : 04 mars 2008, 18:32
par Renou-Invité
Alu et chalumeau??? C'est risqué.
Avec une petite presse ou dans le pire des cas, casser l'aiguille et repercer un poil en dessous?
A suivre!
