réglage parallelisme et carrossage ?
Posté : 05 juin 2005, 22:31
par puffy
je voulais savoir sur la MGF le reglegage se fait par des cales ou par les suspensions?
et les bougies ca se change tous les combien sur cette voiture ?
Posté : 06 juin 2005, 09:09
par XX69
pour le reglage c'est directement la suspension (sauf le carrossage qui est fixe a moins d'avoir une modif Mike Satur
pour le bougie, elles sont au platine et doivent durée 120000 km (pour ma part a 88000 km, je commence a avoir des petarades dans le pot, je pense a une mauvaise conbustion et donc les bougie passe a la prochaines revision
maxime
pour le carrossage
Posté : 06 juin 2005, 14:33
par puffy 2
je vais directement amené la voiture mais il me disait que ca dependait beaucoup du réglage, si il se faisait par des cales donc difficile ou alors par la suspension...
moi aussi ca pete un peu au niveau du pot qd je relache l'accelerateur. 2001 et 34 000km
