consommation d'eau
Posté : 08 oct. 2007, 16:27
par yves 62
Bonjour les amis, a chaque sortie, ma C de 69 consomme de l'eau, qui s'echappe par le vase d'expansion,elle en consomme plus ou moins suivant la vitesse, de 1à 3 litres tous les 200 km environ, elle n'a jamais chauffé. Avez vous une idée à ce sujet merci
Posté : 08 oct. 2007, 16:40
par GIGI79
salut YVES62,je pense au joint de culasse,tu dois avoir de l'air dans ton circuit d'eau qui le fait monter en surpression.ton bloc est peut etre entarte!!TA voiture fume peut etre bleue??
Posté : 08 oct. 2007, 16:56
par AXELLEB67
Bonsoir Yves,
Une hypothèse...
Si à la base tu as mis trop d'eau....à chaque arrêt,une fois que la voiture est bien chaude, un phénomène de débordement se produit, tu perds donc de l'eau...mais pas trois litres!
@xelle
Posté : 09 oct. 2007, 08:29
par Renou-Invité
Le circuit est vraisemblablement mis en pression. Soit le circuite est trop plein, soit le bouchon du vase d'expansion est HS,soit c'est un joint de culasse.Lorsque tu descends de voiture et sans arrêter le moteur, les durites sont-elles dures?
Si oui, tu devrais mesurer le taux de C02 dans le liquide de refroidissement pour t'assurer qu'il n'y a pas de joint de culasse. Pour le reste, remplacer le bouchon taré et laisser un espace de dilatation suffisnat pour assurer l'expansion du fluide caloporteur.
Cdt.
Posté : 09 oct. 2007, 09:40
par yves62
merci a tous pour vos renseignements , question à Renou, comment mesure-t'on le taux de co2 dans le liquide de refroidissement
Posté : 09 oct. 2007, 12:59
par Renou-Invité
Yves62...,
J'ai vu ça une fois chez Peugeot, une sorte de pipette permet de prélever un peu de liquide et mesure le taux de C02 dans le liquide de refroidissement. Je pense qu'il doit y avoir un seuil assez permis, au-dessus il n'y a plus de doute, la certitude est faite.
Cdt.
Posté : 09 oct. 2007, 16:03
par petitstef
Salut yves
Sur ma c j'ai eu le meme probleme,finalement c'etait le ressort du bouchon du vase d'expension qui etait fatiguer,10 euros de reparation.
Stephane
Posté : 09 oct. 2007, 16:28
par U.N.C.L.E
Es tu à sur 100% sûr que cela vienne du vase d'expansion?
Changer un bouchon défectueux peut en effet solutionner ton problème.
Ta pompe à eau est en bon état ?
