Alarme volumétrique MGF
Posté : 03 sept. 2007, 10:23
par MaximeR
Suite aux discussion que nous avons eu lors de la sortie de dimanche concernant la sensibilité de l'alarme sur les MGF, fait fait mes petites recherches et je crois avoir trouvé la réponse :
Appuyer une seule fois sur le bouton de la télécommande :
Les clignotants vont s'allumer une fois , la condamnation centralisé et l'immobilisation vont s'enclencher. (Pour l'alarme périmétrique, je ne sais pas, mais chacun pourra faire l'essai).
Appuyer deux fois sur le bouton de la télécomande :
Les clignotants s'allument TROIS fois, la condamnation, l'immobilisation, ET l'alarme volumétrique s'enclenchent.
Enfin, le seul et unique capteur volumétrique se situe sous la T-Bar, entre les deux sièges, au dessus du logement central verticale.
a+
Posté : 03 sept. 2007, 10:33
par olivier.r
il n'y a pas d'alarme periferique !?
sinon comme c'est ecrit dans le manuel ,
quand a l'alarme volumetrique , elle peut se declancher en touchant la capote ca ca peut etre chiant .. a cause des C** de chats.
par olivier.r
a une question , l'alarme est integré a la voiture ? ou c'est un boitier caché ?
Posté : 03 sept. 2007, 10:39
par bugman23
Moi j'aimerais bien qu'elle soit plus sensible...car quand je met la main dedans faut vraiment la bouger pas mal pour que ca sonne...
Posté : 03 sept. 2007, 10:49
par MaximeR
1- Il y a bien une alarme périmétrique (ouverture des portes, du capot ou du coffre)
2- C'est intégré à l'ECU
3- la sensibilité de l'alarme volumétrique se règle avec la "valise".
Posté : 03 sept. 2007, 11:01
par olivier.r
a ok perimetrique , je pensais que tu parlais du truk ou quand on approche de trop pret ca te dit , fait gaffe pas touche .
Posté : 03 sept. 2007, 11:06
par bugman23
La valise....ouai mais quand ta plus de concession pret de chez toi :(
Faudrais voir si ca peut se faire via l'ODB2...et avec quel logiciel...
Posté : 03 sept. 2007, 13:01
par XX69
Il y a des différences de comportement entre les F et premiere TF et les dernieres TF.
Pour les F et TF la pérmiétrique et volumétrique se mettent en route des la premiere pression. La seconde ne fait qu'inhibé les portes.
Maxime
Posté : 03 sept. 2007, 13:35
par MaximeR
re-
après essais à l'heure du déjeuner (et remontrances de mes collègues pour mon concert aussi envahissant qu'impromptu) je confirme mes dires ... en tout cas pour les F produites le 20 décembre 2001 :P
Posté : 03 sept. 2007, 14:18
par XX69
la mienne est produite le 17 Decembre 2000... ;)
et je confirme aussi mes dires.
Maxime
Posté : 03 sept. 2007, 14:48
par talli
Ou avez vous trouvé la date de naissance de votre voiture...???
Posté : 03 sept. 2007, 15:08
par Didier MGFVVC
olivier.r a écrit :il n'y a pas d'alarme periferique !?
Peut etre la raison ces C** de chats du déclanchement intempestif et plainte des voisins ?
Je la met plus en fonction dans le parking , heureux quand fermant simplement a clé ,ça verrouille aussi le moteur.
Posté : 03 sept. 2007, 15:40
par XX69
donne ton VIN a Dieter ;)
Maxime
Posté : 03 sept. 2007, 15:46
par bugman23
XX69 a écrit :donne ton VIN a Dieter ;)
Maxime
D'ailleur dieter a fait un formulaire pour envoyer son vin...si tu as le liens maxime ca serais sympa de nous le donner :)
EDIT : http://www.mgfcar.de/vin/index.htm
Le voici !
Posté : 03 sept. 2007, 16:29
par ichabo
la mienne aussi se déclanche intempestivement tout le temps....! Et garage me dit que c'est la volumétrique qui est à régler!!!
par contre, quelqun sait comment fermer la voiture sans mettre l'alarme du coup?
Posté : 03 sept. 2007, 16:32
par XX69
tu ferme avec ta clef dans la serrure ca ne met que le bloquage moteur et fermeture portiere...
C'est comme cela que je ne decharge pas ma batterie.
Maxime
Posté : 03 sept. 2007, 16:34
par ichabo
ben non, sur la mienne, le coup de clé met l'alarme en route! c'est aussi ce que j'avais pensé, mais mauvaise surprise l'autre nuit.....
Re: Alarme volumétrique MGF
Posté : 03 nov. 2012, 14:23
par david95
Hello
Petit UP
Ma MGF est du 31/01/2002
Un appuis sur la télécommande = 3 clignotements
Un deuxième appuis ne sert à rien
David
Posté : 03 nov. 2012, 16:37
par temp23
La mienne est de fin 1998 et en plus du capteur sous la T bar j'ai un capteur sur le parebrise sous le rétroviseur intérieur.
