Reglage moteur
Posté : 12 juil. 2007, 17:00
				Bonjour les amis
Aprés remplacement de la tête de delco, des fils de bougies, des vis platinnées, du condensateur, du réglage des carbus, ma MG C hocquette et petouille toujours. Avez vous une bonne adresse dans le nord ou le Pas de Calais qui puisse m'aider sans avoir à changer de moteur!!!!! Merci à tous ,salutations
