creux entre 2900 t/min et 3200 t/min
Posté : 01 juil. 2007, 19:22
par JS
bonjour je pense avoir un probleme à l'acceleration sur ma MG. elle pouse fort jusqu'à environ 2900 t/m puis se calme jusqu'à 3200 et repart est-ce normal, merci
Posté : 04 juil. 2007, 19:08
par snostar
tout le monde à l'air d'avoir ce porblème,
ce serait plus un problème de débitmètre, car le turbo tourne bien avant les 2900 tr/min,
il faut le regler, ou le changer avec un X power meilleure qualite amis aussi plus honereux !
Chô;)
Posté : 04 juil. 2007, 19:16
par oliv_austin
snostar : un turbo ? ou ca ?
Posté : 04 juil. 2007, 19:26
par JS
le probleme a diminué avec un filtre à air adaptable qui respire mieux
Posté : 04 juil. 2007, 20:02
par Vincent_Be
Turbo: peut etre qu il parle de la soufflerie de ventilation reliée a l admission directe?
Posté : 04 juil. 2007, 21:08
par Frederic
oliv_austin a écrit :snostar : un turbo ? ou ca ?
C'est une ZR TD dont il est question (y'a pas que la F
Posté : 05 juil. 2007, 10:28
par oliv_austin
Frederic : exact, il faut que je m'enlève le crayon de l'oeil.
Posté : 05 juil. 2007, 18:39
par snostar
soufflerie de ventil relié a l'admission, ca m'a bien fait marrer ca !
Chô;)
Posté : 06 févr. 2008, 18:12
par mg marseille
j ai le meme soucis de 2900 & 3200 c un veau on diré un diesel de 90 cv c horrible fo bousté le moteur vous pensé???
Posté : 06 févr. 2008, 18:39
par JSmgzR
non il faut soit nettoyer le débimétre soit le changer s'il est mort
d'origine c'est un bosh tu peut trouver soit un xpower ou soit comme moi un pierburg+mafam(petit appareil qui a une sonde de temp et il est réglable)
Posté : 06 févr. 2008, 18:41
par mg marseille
et le prix stp et ou je pe lacheter je suis sur marseille???
Posté : 06 févr. 2008, 19:32
par JSmgzR
pour le xpower sur ebay uk et pour le pierburg
http://www.tuning-diesels.com/
pour environ la moitié du prix d'un bosh chez MGROVER
Posté : 06 févr. 2008, 19:34
par mg marseille
lol merci tu la que en anglais jai du mal passé PACA mdr
Posté : 06 févr. 2008, 19:53
par Katayama
... C'est vrai que c'est un peu un cauchemar de te lire mg marseille... Faut plus se fatiguer pour comprendre ce que tu écris que d'essayer de trouver une réponse à tes questions
Posté : 06 févr. 2008, 22:32
par mg marseille
excuse moi j'ai 2O ans je suis language sms je vais faire un effort merci pour tes reponses
Posté : 07 févr. 2008, 21:47
par snostar
le débitmetre n'y changera pratiqument rien si tu reprend un debitmètre, cà à l'air d'être un problème d'informations venant de la cartographie entre 2900 et 3200 rpm en fait soit utiliser le mafam pour corrompre les infos ou soit faire une reprog/boitier pour enlever le problème !
Posté : 07 févr. 2008, 23:55
par mg marseille
sa coute cher les reprog
Posté : 08 févr. 2008, 00:04
par JSmgzR
à aubagne 550?
Posté : 08 févr. 2008, 00:11
par mg marseille
c bien ce ke je dit sa coute un bras comme on dit a marseille
