Page 1 sur 2
bruits mgf
Posté : 31 mai 2007, 20:27
par tatooin
Bonjour j'ai une MGF anniversaire et j'ai remarqué deux choses:
-lorsque je tourne le volant pour faire une manoeuvre (me garer par exemple), j'entends des bruits de liquide à l'avant qui semblent liées au fait que les roues tournent. C'est sans doute lié à la direction assistée mais je voudrais savoir si c'était normal!!
-lorsque je coupe le moteur, le ventilateur du moteur continue parfois à fonctionner quelques minutes mais c'est pas systématique. Es-ce normal?
Merci de vos lumières!!!!
Posté : 31 mai 2007, 20:31
par ludo d
ventilo c'est normal le liquide pas normal
Posté : 31 mai 2007, 20:54
par jma
Pareil. Pour info, la DA est electrique, donc pas de liquide.
Posté : 31 mai 2007, 21:02
par tatooin
ah, merci pour ces réponses. D'ou peut venir le bruit alors quand je tourne les roues?
Posté : 01 juin 2007, 13:00
par jma
Elles sont gonflée à l'eau?
Posté : 01 juin 2007, 18:42
par tatooin
bon à la réflexion, le bruit vient plutôt sans doute de la direction assistée mais bon je sais toujours pas si c'est normal.....
Posté : 01 juin 2007, 18:49
par mg1921
Tatooin , une F anniversaire et pas encore inscrit ?????
Posté : 01 juin 2007, 19:53
par Sylvain03
alors ta F est elle immobilisé quand tu tourne tes tournes tes roues ?
Mon avi est que ta F a besoins d'une remonté en hydragaz car quand tu braque tes roues celle ci touches le tour de roue !
Posté : 01 juin 2007, 20:16
par mg1921
si c'est un bruit de liquide c'est pas la direction assisté , elle est electrique
Posté : 01 juin 2007, 21:29
par tatooin
pour l'inscription à chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché....mais je suis peut-être pas très doué...
Pour le bruit, je l'entends quand je braque à fond les roues et lorsque je fais une manoeuvre (sortir du garage,me garer par exemple). C'est grave docteur? Je dois consulter?Mais qui au fait, j'habite sur Lyon....
Posté : 01 juin 2007, 22:24
par Sylvain03
AS tu l'impréssion que ta roue forte le plastique ? tu voiture doit etre trop basse !
Posté : 02 juin 2007, 07:46
par mg1921
Sylvain a peut-etre raison , regarde si tes plastiques derriere les roues n'ont pas de traces de frottement .
Posté : 02 juin 2007, 08:47
par tatooin
ok merci je vais regarder.
Mais donc j'en conclue que lorsque vous braquez vos roues à fonf , vous n'entendez pas de bruit particulier...
Posté : 02 juin 2007, 09:44
par mg1921
tout a fait sauf si la F est trop basse et que les jour touchent .
enfin ce n'est qu'une piste pour le moment .
Posté : 02 juin 2007, 16:13
par tatooin
j'ai regardé rapidement mais j'ai pas l'ompression que ça touche!!!!Pas d'autres pistes pour expliquer?
Posté : 02 juin 2007, 16:25
par mg1921
C'est quel N°/2000 au fait ta F tatooin ( si c'est bien une 75 th )? Il me faudrai pas passer à coté .
Posté : 02 juin 2007, 17:57
par swnnos
l'impression est simple : si tu ne passes pas 4 doigts en vertical entre le pneu et le passage de roue c'est sur que tu frottes
Posté : 02 juin 2007, 18:05
par tatooin
non non c'est une vraie (enfin j'espère....)
N°1136!!!!
Posté : 02 juin 2007, 18:13
par mg1921
ok c'est bon je l'ai
Posté : 02 juin 2007, 18:24
par tatooin
tu recenses les mgf anniversaires?
Posté : 02 juin 2007, 18:31
par François - Lille
Les 75th de mg1921 sont sur cette page
Recensement MGF 75th
Tu peux ajouter des infos sur la tienne si tu le souhaites.
Posté : 02 juin 2007, 18:58
par mg1921
Oui je les recherche toutes .
d'ailleurs est ce que tu pourrais mettre une photo de ton badge 1136/2000 SVP ?
Posté : 02 juin 2007, 19:23
par tatooin
dès que j'ai récupéré un appareil numérique, je mettrai les photos...
Posté : 02 juin 2007, 19:25
par mg1921
Posté : 03 juin 2007, 10:46
par tatooin
effectivement, j'ai regardé plus attentivement et les roues touchent le plastique....
Marrant cela faisait le même bruit que sur ma twingo avec le liquide de refroidissement...
Cela étant, je dois faire quoi? C'est un problème d'amortisseur, de règlage?
