question sur montant de pare brise mgb?
Posté : 24 mai 2007, 11:01
par britmk4
j'ai des montants de parebrise qui ressemblent à du MGB roadster mais en regardant chez moss ils ont l'air un peu différent au niveau de la fixation inf, quelqu'un peut confirmer et aussi si c'est bien de l'alu, merci
Posté : 24 mai 2007, 13:28
par Grimmy
Bonjour.
Je ne pense pas me tromper en disant que ce n'est pas un montant de B roadster. La partie basse et une patte en longueur, avec 2 percages, qui descend presque à la verticale de la surface d'appui inférieure du montant.
Mais sinon, c'est vrai que ça y ressemble.
mes compétences s'arrêtent là...
Grimmy
Posté : 24 mai 2007, 14:06
par Iznogoud
Ce n'est pas une pièce de B !
Posté : 24 mai 2007, 14:51
par britmk4
j'avais un doute, pourtant le parebrise c'est du mgb et le reste du cadre doit être similaire, mais c'est vrai qu'au niveau fxation ça n'est pas identique, je ferai une autre photo ce soir et quelques mesures.
Sinon d'origine sur les B ils sont chromés ou en alu?
Posté : 24 mai 2007, 15:23
par Nordiste
Sur les MG B les montants de pare-brise sont réalisées par moulage d'un alliage d'aluminium et sont ensuites polis et vernis ; Les deux profilés horizontaux sont en alumininium extrudé puis vernis. ;)
Posté : 24 mai 2007, 16:30
par jean-marie
Contrairement, d'ailleurs, Nordiste, aux Healey (MK1 et 2), sur lesquelles ils sont peints couleur caisse, alors qu'on en voit de nombreux exemplaires polis à tort.
Posté : 24 mai 2007, 17:59
par ducasse
Certaines automobiles, telle la Ginetta G11, sont équipé d'un pare-brise de mgb, peut-être avec un cadre spécial.
http://www.cottageclassics.co.uk/ginett ... ttag11.htm
Posté : 24 mai 2007, 19:09
par Jean Bernard
il ne s'agit en aucun cas de montant de pare brise MGB ,je ne vois d'ailleurs pas comment ils pourraient se fixer sur la carosserie,car il doivent descendre dans l'aile et venir se fixer par 2 grosses vis dans la caisse pres des portieres
JB
Posté : 24 mai 2007, 20:16
par britmk4
effectivement pas une mgb,elva de 64 qui a le même pare brise, j'ai aussi posé la question à Spadge de cottage classics qui connait bien ces autos Ginetta elva tvr et aussi mgb, c'est spécifique à cette auto mais j'ai les montants d'origine( introuvable!!) et si je souhaite lui remettre un hard top ( ou capote il pleut un peu chez nous!!) ou éventuellement la revendre je souhaite conserver ces pièces, en fait je pensais monter des aéroscreens brooklands ou couper les montants( en fait ceux de la mgb) à la bonne hauteur et faire retailler le pare brise ou avec du lexan ou similaire, si quelqu'un a la gentillesse de mesurer ses montants, si ça ne correspond pas je vais cacher les trous de fixation pour y mettre des rétros!
j'espère qu'on voit les cotes sur les photos!!
:voyons:
photo du dessous du montant
et la 1iere avec des cotes
Posté : 25 mai 2007, 11:04
par britmk4
je ne demande pas de démonter votre montant, on est d'accord ;) à moins qu'il y ait quelqu'un qui restaure son auto!mais juste merurer si possible la base et la largeur du montant,même si la fixation n'est pas la même je m'en arrangerais.
Merci d'avance
Posté : 25 mai 2007, 18:09
par Renou-Invité
Mon pare-brise étant déposé, je vais tenter d'obtenir une photo des pieds, mais il me faut un peu de temps.
Cdt.
Posté : 25 mai 2007, 21:40
par britmk4
super sympa!!j'ai le temps et la voiture aussi :oops: ,et je ne veux pas abuser mais si tu peux me prendre en plus l'inclinaison du parebrise par rapport à la caisse, je sais je suis un peu chiant!!
Merci Renou!!
