flexibles ,raccord etc
Posté : 03 mai 2007, 19:38
par alan
Trouvé l'adresse d'un fabricant de toute sorte de raccord
Ca ne concerne pas que des canalisations mais aussi des racords échappement du plus bel effet et autres belles choses :)
Si vous etes interressés et si l'admi est d'accord je lui demanderais de venir se présenter :)
et qq photos a l'appui :)
Posté : 03 mai 2007, 19:58
par Nordiste
Oh oui que ça m'intêresse, il est de Merris ? :)
Posté : 03 mai 2007, 20:04
par Arnaud
Pas de problèmes. Du moment que ça peut rendre service !
Posté : 03 mai 2007, 22:40
par eddy
petit exemple de ce que je peux réaliser
Posté : 03 mai 2007, 22:42
par eddy
Posté : 03 mai 2007, 22:58
par eddy
les petites modifs de mon félin
alimentation carburant a la rampe en ; teflon inox
arrivée et retour carburant ; polyuréthane vert
depression silicone vert clair
clim ;flexible tout inox avec récupérations des raccords d'origine et assemblage sur tube sortie comprésseur par raccord a bague en acier en remplacement des colliers ......
le vert polyuréthane et aussi installé sur le cerveau-frein
il faut savoir que sous le capot du v12 il fait trés chaud et que le simple caoutchouc (pour tout ce qui est durites refroidissement et surtout alim carburant) doit etre systématiquement changé maximum tous les dix ans sous peine un jour de voir sa passion partir en fumée...je lirai vos impressions avec plaisir et si les besoins se font sentir pour que je puisse vous aider dans la réalisation de flexibles ou autres sur vos véhicules comme je me suis inscrit , un petit mp
mon métier c'est soudeur tig 'acier , inox et alu ,il m'arrive trés souvent de braser a l'argent dans le cas de récupération des anciens raccords que je réadapte sur du matériel neuf ,je pense ne avoir dit suffisament, n'hésitez pas a me questionner pour plus de renseignement ,je répondrai avec plaisir
a trés bientôt
eddy
Posté : 03 mai 2007, 23:05
par eddy
Nordiste a écrit :Oh oui que ça m'intêresse, il est de Merris ? :)
je suis de courcelles les lens 62 anciènnement de raimbeaucourt 59
merris merris ......comme merris hydraulique ;)
c'est pas du coté de maubeuge ou valencienne ?
dans ces parages :)
Posté : 04 mai 2007, 11:29
par Nordiste
Oui je sous-entendais Merris hydraulique situé à Merris 59, à côté de Bailleul ; C'est à mi-chemin entre Lille et Dunkerque. ;)
Posté : 04 mai 2007, 12:31
par eddy@
oups , je l'ai confondu avec métoutil
sorry.......
alphalys - etn - hydeno - hydroflex - proflex - hylico -artois flexibles
* cinor douai et arras - alfagomma - baggio - lefranc - odi - manulli - dans le coin il y a de quoi faire et la il en reste encore ;)
mon métier et en référence a ces distributeurs
et je propose sur forum de soulager les recherches
et surtout le porte-monaie :) ;) tout simplement
a+
Posté : 04 mai 2007, 12:40
par Nordiste
:b: C'est bien noté Eddy ;)
A + :)
Posté : 09 mai 2007, 22:45
par eddy
dernière réalisation , les durites carburant sous la rampe d'injecteurs tressés inox ;) ;) ;)
Posté : 10 mai 2007, 01:10
par Arnaud
Salut Eddy, tu ne ferais pas des tubes de refroidissement Inox par hasard ?
Sur les F le tube qui passe sous la voiture se corrode rapidement et se trouve parfois être à l'origine du joint de culasse. J'ai déjà changé le miens mais pour un standard car les délais pour en avoir en Inox en angleterre étaient trop longs.
Posté : 10 mai 2007, 01:44
par eddy
bon , je ne peux parler sans savoir ,alors si tu as une photo de cette pièce ou si quelqu'un en a une ,je me ferai une idée du produit (le mieux c'est quand meme de m'en envoyer une abimée)
ensuite si c'est faisable , a quel prix le touche-t-on en uk ? pour voir si les tarifs correspondent a ceux que j'ai pour la fourniture du matériel
et si c'est réalisable ma réponse suivra sans aucun doute... a+ arnaud
Posté : 10 mai 2007, 08:57
par bugman23
Posté : 10 mai 2007, 09:31
par Invité
Brown & Gammons commercialise, 67£, ces tuyaux en inox.(mgf/tf stainless steel coolant pipes)
http://www.ukmgparts.com
Posté : 10 mai 2007, 11:32
par eddy
a première vue ,ça a l'air d'etre faisable ,mais pour plus de sécurité il me manque ces renseignement, d'aprés ce que je vois aux extrémités on dirait que de simples tuyaux avec colliers viennent se raccorder sur ces tubes jumeaux ; est-ce exact ?
le positionnement des pates de fixation est-il important ?
un visuel s'impose ,voir obtenir un vieux modèle pour satisfaire a votre demande ...
je serai a lomme le 20/05 se serait l'idéal pour me fournir un exemplaire ...
