problème fusible (enfin je pense !)
Posté : 23 avr. 2007, 13:15
par Chris
Hier je me promenais quand tout à coup l'autoradio s'est éteint pour plus jamais se rallumer! Je me dis il vient de clamser mais g remarqué que l'alarme d'origine ne s'active plus les 2 petites lampes sur le rétro du mileu non plus ainsi que celle du capot moteur . j'ai vérifié le fusible cd alarm dans la boite à l'avant de la voiture et il est ok .Ou pourrai je regarder d'autre?
Posté : 23 avr. 2007, 14:53
par JMarc
question bête: as tu changé le fusible? des fois on croit qu'il est bon alors qu'il est HS...
Posté : 23 avr. 2007, 14:57
par Chris
nan mais j'ai débranché celui des feux de stop qui a le meme ampérage et fonctionne je l'ai mis à sa place et rien. Y a une autre boite à fusible à l'intérieur de l'habitacle
Posté : 23 avr. 2007, 15:03
par JMarc
oui, il y en a une dans le coffre avant. (enfin sur la TF il y en a une)
Posté : 23 avr. 2007, 15:07
par Chris
c là que g regardé mais à guche du volant y a une aussi je me demande si fodrai aops que je regarde là
Posté : 23 avr. 2007, 15:16
par mg1921
regarde derrière le poste , je crois qu'il y a des fils qui passent et qui à force d'être écrasés par le boitier du poste peuvent faire masse et créer divers problèmes.
Posté : 23 avr. 2007, 15:22
par JMarc
Chris a écrit :c là que g regardé mais à guche du volant y a une aussi je me demande si fodrai aops que je regarde là
oui il y en a une à gauche du volant.. ton fusible claqué doit certainement s'y trouver... c'est ici que je pensais que tu avais regardé en premier !
Posté : 23 avr. 2007, 15:59
par Chris
aprèsn vérif le fusible de l'horloge lampe intérieure est naze mais pas celui de l'autoradio!
Posté : 23 avr. 2007, 17:09
par Chris
g remplacé le fusible de l'horloge et o miracle tout marche !
Re: problème fusible (enfin je pense !)
Posté : 11 oct. 2011, 18:45
par supmike
La même aujourd'hui... sacré anglaise.. mais je l'aime quand même ;)
