Page 1 sur 3
autoradio avec DD
Posté : 14 févr. 2007, 11:28
par talli
hola!
je voudrais savoir si quelqu un dans l'assemblée a
un autoradio (MP3) avec un disque dur.
Apparemment il en existe avec des deisques durs internes et d'autre qui se branchent en externe.
quelle solution est la mieux....
Posté : 14 févr. 2007, 12:07
par XX69
moi je dirais ca c'est top :)
http://www.caraudiovideo.com/index.php/ ... ew/516/57/
d'ailleurs ca m'interesserai bien
Maxime
Posté : 14 févr. 2007, 12:35
par talli
*SMS* vrai, ca a l air pas mal du tout ca...mais il faut brancher soit un ipod soit un dd externe.
mais est ce que ce genre d autoradio est compatible avec tous les DD????
Posté : 14 févr. 2007, 13:54
par XX69
apparement il est compatible USB massstorage et ipod doc donc si c'est usb masstorage ca va marcher.
Maxime
Posté : 14 févr. 2007, 16:14
par Katayama
rien de bien neuf...
sony et panasonic le font déjà :)
Posté : 14 févr. 2007, 17:40
par talli
XX69 a écrit :moi je dirais ca c'est top :)
Maxime
en tout cas *SMS* hors de prix!!!!
Posté : 14 févr. 2007, 17:42
par talli
Maxime
Posté : 14 févr. 2007, 18:37
par Katayama
130? le Sony, 230? le Panasonic
Posté : 14 févr. 2007, 19:21
par XX69
Non l'integration sony et panasonic de l'ipod n'est pas aussi reussi... Ici tu as un ecran comme celui de l'ipod et une click wheel.
Ce n'est pas une simple entrée, tu control tout l'ipod.
Maxime
Posté : 14 févr. 2007, 20:34
par Katayama
Bah désolé de te contredire mais sur le Panasonic ce n'est pas non plus une simple entrée RCA derrière, je sais je l'ai dans ma voiture.
C'est un cable qui te permet de controler, de lire les musiques sur l'iPod, de zapper de piste directement sur l'autoradio comme si c'était un bête CD...
Et pour le Sony aussi, je l'ai offert à ma copine pour sa 206, il prends les clés usb de stockage standard ou les lecteurs mp3 sony (qui encode les fichiers suivant un format et une numération particulière) et cela via une entré USB en façade, et tu zappes pareil sur l'autoradio.
le panasonic est le modèle CQ-7303N, le Sony CDX-GT410U
Posté : 15 févr. 2007, 08:45
par talli
merci pour toutes ces reponses..mais le probleme *SMS* que je n ai pas de i pod, alors si il faut que j en achete un avec un autoradio ca va faire un cout de 450 - 500 ?....glurp
Posté : 15 févr. 2007, 08:59
par Katayama
sauf si tu prends le sony...
Là c'est 140? le lecteur CD MP3, et tu peux y brancher des clés USB ou des lecteur mp3 qui sont moins cher que l'ipod
Posté : 15 févr. 2007, 09:03
par talli
ok merci
je vais refléchir a tout ca! :)
Posté : 15 févr. 2007, 09:19
par talli
encore une question..désolé ;) ;)
est ce que l autoradio gère l alimentation du périphérique externe ou faut il recharcher sur le secteur???
Posté : 15 févr. 2007, 10:12
par Katayama
Ca alimente le périphérique
Posté : 15 févr. 2007, 10:15
par XX69
Katayama a écrit :sauf si tu prends le sony...
Oui mais qui sont aussi beaucoup moins bien...
Maxime
Posté : 15 févr. 2007, 10:26
par XX69
Katayama a écrit :Bah désolé de te contredire mais sur le Panasonic ce n'est pas non plus une simple entrée RCA derrière, je sais je l'ai dans ma voiture.
Desolé mais je vais en remettre une couche car moi aussi j'ai un sony et effectivement tu peux y mettre des MP3, ca les alimentes, etc ... mais coté intégration c'est nul... au pire il faut avoir l'iPod sous la mains pour changer car non le Sony n'est pas comptatible fairplay , wma drm ... ou alors tes fichiers sont sans DRM et je ne veux pas savoir ou tu les as eu...
Au mieux effectivement tu peux zapper et c'est tres tres sommaire... l'identification id/tag des morceaux est moyennement supporté, la ballade des les menus impossible... bref tu peux zapper mais jouer avec tes playlist, etc.. impossible.
C'est pour cela que Alpine (et kenwood d'ailleurs) developpe l'intégration plus loin... tu as un ecran large avec toutes les fonctions de l'iPod dessus id/tag et pochette compris. Des touchpad pour avec la meme gestion d'interface que l'iPod..., pas de puce de decodage dans le machin parce que desolé mais une puce dans un poste a 150? c'est sur que ca vaudra pas une puce dedié dans un balladeur...
Donc oui tu as de multiple solution pour connecter en USB des massstorages, mais c'est assez mal intégré et cet alpine est issu qu'une gamme qui pousse enfin vers plus d'intégration tout comme les ICE-Links qui propos edeja une bonne intégration (j'en possede 1).
maxime
Posté : 15 févr. 2007, 10:34
par Katayama
Maxime
On a jamais dit le contraire mais regarde un peu ses réactions face au budget. Tout le monde n'a pas forcément envie d'investir 400? dans un poste et ensuite 200? mini dans un iPod...
Je lui réponds en fonction de son besoin, maintenant bien sûr il peut prendre un alpine CD/DVD mp3 avec écran rétractable, GPS pour la modique somme de 1500? :)
Et bien j'ai un lecteur mp3 sony NW-A1000, et je n'ai aucun pb de lecteur de mp3/wma. Juste pour ton info un fichier musical ne possède pas forcément de DRM, mais bon c'est une info au passage hein...
Et encore une fois pour en avoir un et l'utiliser régulièrement, une fois mon lecteur MP3 sony branché, ou ma clé USB lambda branchée, je peux naviguer à travers mes playlist, je n'ai aucun pb d'id3tag
Posté : 15 févr. 2007, 10:52
par talli
STOP!!!!
je voudrait pas etre a l origine d un conflit ;) ;)
Pour aller dans le sens de maxime moi je suis pro-ALPINE. J en ai un depuis 4 ans, et a l epoque c'était dans les premiers qui faisait MP3.
je l avais acheter cher certes (450?) mais je n ai pas ete décu...mais maintenant il est mort...sniff
Mais je tiens a dire que 450? pour un autoradio qui m a fait un peu plus de 100 000 km *SMS* pas tres cher ( a une moyenne de 80 km / heure il a joué 1250 heures sachant que je n 'écoute jamais la radio)
mais si l installation de katayama marche bien pour moins cher pourquoi pas ;)
Posté : 15 févr. 2007, 11:34
par bugman23
En tout cas les autoradios de marques integres de plus en plus de fonctionalité pour plug les ipod...avec repport de toutes les fonctions de l'ipod sur l'autoradio...ce n'ai pas propre à Alpine.
Posté : 15 févr. 2007, 11:38
par talli
ils appellent ca ipod ready....il le font presque tous maintenant.
Posté : 15 févr. 2007, 12:42
par Katayama
Ah mais non non pas de conflit, mais pour ma part j'essaie simplement de partager mon expérience produit, et te conseiller en fonction du budget aussi...
Maintenant c'est sûr que l'Alpine à 400? il doit être top (quoique je trouve l'écran un peu petit).
Bah voilà :) Le panasonic est Ipod Ready, bon malheureusement il ne fait que l'iPod.
Posté : 15 févr. 2007, 17:28
par talli
avis aux informaticiens....je reviens a la charge...
est ce qu un autoradio avec une prise USB en facade pourrait alimenter un DD 2"5
et si oui quel formatage du disque faudrait il choisir pour que l autoradio puisse extraire les données du DD et les lire par la suite.....
merki
Posté : 15 févr. 2007, 17:31
par Katayama
Tout dépend du DD, en général, pas mal de DD ont besoin de 2 USB (pour fonctionner en 2.0 donc... a tester) Quant au formatage le NTFS fonctionne encore une fois a priori sans souci mais c'est toujours à vérifier...
Donc je te répondrai que tu devrais pouvoir utiliser un DD 2.5" sur un seul USB en mettant le dur en NTFS
Posté : 15 févr. 2007, 17:38
par talli
voila ce que j ai trouvé
et il disent bien que son alimentation ne requiert pas de bloc externe, elle est assurée par l'USB !
http://www.clust.com/cinfo/mini-disque- ... .html#spec
autre question alors, la batterie ca va pas la flinguée????
