essuie glace
Posté : 09 janv. 2007, 07:50
par Jean Bernard
Bonjour à tous,je commande 2 bras d'essuie-glaces,je me retrouve avec 1 plié à gauche et 2 pliés à droite...Angloparts me répond qu'il n'y a qu'un modele et que le pliage à l'etau se fait sans probleme!!!
quelqu'un d'entre vous a t il déja éffectué cette opération sans soucis? merci de vos réponses
Posté : 09 janv. 2007, 08:55
par michel
Les bras des balais d?essuie-glace sont orienté pour une conduite à droite. Il doit exister une référence pour les conduite à gauche, voir mossusa. La tige des bras est en acier , pour la tordre il faut la chauffer, ensuite repeindre, sinon ça rouille.
salut
http://www.mossmotors.com
Posté : 09 janv. 2007, 10:09
par tran
oui, j'avais perdu il y a quelques années un bras d'essuie glace sur le périph par temps de forte pluie (expérience que je vous déconseille fortement !) mais j'en ai retrouvé un sans problème chez bétaset !
jm
Re: essuie glace
Posté : 09 janv. 2007, 11:03
par Alain Cavaillé
Jean Bernard a écrit :Bonjour à tous,je commande 2 bras d'essuie-glaces,je me retrouve avec 1 plié à gauche et 2 pliés à droite...Angloparts me répond qu'il n'y a qu'un modele et que le pliage à l'etau se fait sans probleme!!!
Je suis désolé, mais tu t'es fait avoir.
commande chez garage-aumonier-laurent@wanadoo.fr
Posté : 09 janv. 2007, 13:16
par Jean Bernard
oui, j'en ai bien l'impression mais dans le catalogue d'Angloparts,il n'y a quand même qu'une référence ,pas de LHD ni de RHD
vas comprendre !
Posté : 09 janv. 2007, 13:54
par jean-marie
Un bras d'EG, chez AHspares, ça vaut 10 euros, et à ce prix on choisit le coté de rabattement!...
Je suis un peu perplexe de la réponse qui t'a été faite puisqu'il ne s'agit pas d'un pli sur le bras, mais d'un coude dans le plan du bras, donc impossible à modifier à l'étau et en plus, quand on chauffe le chrome, ça bleuit définitivement.
Posté : 09 janv. 2007, 14:38
par Arthur
Bonjour, cette tige n'est ni trempée et encore moins revenue, le bout dans un étau, la plier (sur la tranche) dans le bon sens d'environ 10° se fait sans peine ni plis.
Posté : 09 janv. 2007, 14:53
par Jean Bernard
c'est ce qu'on m'a dit,Arthur, mais là je dois d'abord les redresser puis les plier de l'autre coté soit environ 20° de pliage,tu crois qu'il n'y a pas de risque de casse?
Posté : 09 janv. 2007, 15:38
par Arthur
En principe suivant les modèles (087.003 ou 006 ou 012 ou ...) la tige est vendue rectiligne et donc à couder du bon coté. Donc tu devrais leur stipuler que tu as reçu du "déjà coudé" et que tu voudrais des rectilignes.
Néanmoins sur le BBS anglais, en regardant avec comme mots clefs " wiper arm lhd rhd ", un des intervenants les a recoudés dans l'autre sens (donc de 20°) sans aucun problème.
Si tu fais la manip, assure toi qu?ils ne soient pas en Inox de très bonne qualité : teste avec un aimant, ça doit coller. Si l?aimant ne colle pas, c?est du bon Inox et là ça va casser c?est sûr.
En principe les tiges ne sont pas chromées mais ne les chauffe pas sinon tu es parti pour faire un revenu léger (sauf si tu en as l?habitude).
Posté : 09 janv. 2007, 16:05
par Iznogoud
Georges, y a-t'il quelque chose que tu ignores ?
Posté : 09 janv. 2007, 20:44
par Jean Bernard
OK merci Arthur, je ne vais pas tenter le coup, je vais leur renvoyer et demander des rectilignes
