Montage de haut-parleurs
Posté : 23 nov. 2006, 18:41
par jejemg
Bonjour, j'ai une MGF Mk1, donc sans les HP à l'arrière. Je voudrais en monter mais j'ai vu chez B&G que derrière la T-bar pouvait se monter une barre avec les emplacements des HP. D'où la question, m'en faut-il une pour ma MG, en est-elle déjà équipée, est-ce une plus-value pour la qualité du son?
Re: Montage de haut-parleurs
Posté : 23 nov. 2006, 18:53
par Mr Propre
jejemg a écrit :Bonjour, j'ai une MGF Mk1, donc sans les HP à l'arrière. Je voudrais en monter mais j'ai vu chez B&G que derrière la T-bar pouvait se monter une barre avec les emplacements des HP. D'où la question, m'en faut-il une pour ma MG, en est-elle déjà équipée, est-ce une plus-value pour la qualité du son?
Ne perd pas de temps avec les hp arrières, tu n'auras rien de mieux qu'un bon kit éclaté à l'avant AVEC DES TWEETERS PARFAITEMENT ALIGNES (sans ça, pas la peine) et un petit sub sous la siège.
Les hp arrières ne procurent aucune basse et décalent l'image stéréophonique vers l'arrière du à leur proximité plus importante que les hp avants.
Posté : 23 nov. 2006, 19:04
par talli
oui mais sur certain poste (le mien) tu peux régler le probleme de l image stéréophonique avec un reglage independant sur chaque HP.
mais *SMS* sur qu un bon sub peut faire l'affaire
Posté : 23 nov. 2006, 20:24
par JACKY56
Je suis équipé comme dit Mr Propre et franchement, j'ai un son comme dans une berline.....
Posté : 24 nov. 2006, 01:23
par Guillaume 54
ca veux dire quoi ca ?
Moi j'ai les tweter dans les emplacement d'origine. c'est pas bon ?
Guillaume
Posté : 24 nov. 2006, 10:33
par Mr Propre
[quote="talli]oui mais sur certain poste (le mien) tu peux régler le probleme de l image stéréophonique avec un reglage independant sur chaque HP.
mais *SMS* sur qu un bon sub peut faire l'affaire[/quote]
Effectivement, certain postes proposent (à des degré bien différents selon les constructeurs), un réglage affiné à l'habitacle grâce à un micro :
- alignement temporel
- phase
- égalisation paramétrique
Je sais que les derniers Blaukpount par exemple sont de très belles machines et disposent de cet outil bien pratique, bien qu'un appareil dédié (Alpine ou Pioneer font ça) soit plus performant, mais là ???.
Par contre tous les postes ne le font pas!
L'idée c'est : ne perdez pas de temps, d'argent et beaucoup d'énergie (je le sais car je l'ai fait voir mes autres posts) à monter des HP arrière de meilleure qualité ou plus puissant, le gain ne sera que trop minime.
Je propose plutôt d'investir dans un poste de bonne facture (les blaukpount cités plus haut, les panasonic numériques 4x70W qui sont superbes) et des HP avant et un montage de bonne qualité.
Après, à vous de voir.
Posté : 24 nov. 2006, 10:38
par Mr Propre
Guillaume 54 a écrit :AVEC DES TWEETERS PARFAITEMENT ALIGNES
Guillaume
Les tweeters d'origine se font face. Il sont alignés vers le pommeau de vitesse, endroit ou nos oreilles se trouvent peu souvent. Des gains ENORMES sont à faire en placant des tweeters dans la direction de l'oreille en direct ou en croisé.
Pour faire simple, allume le son et met ta tête au niveau du pommeau de vitesse et tu veras de quoi je parle.
Je vous rappelle que question basse, tout vient des portières sur la MG, pas la peine d'espérer quoique ce soit du côté des HP arrière.
Donc avec un kit éclaté de bonne puissance et avec un reglage habitacle, un montage correct des HP avant avec entretoise en bois, des tweeter bien orienté et, la cerise sur le gâteau, un petit sub sous le siège avec un filtrage à 60Hz... Mais déjà vous aurez de quoi faire suestion basses avec les HP avants, croyez moi.
Posté : 24 nov. 2006, 14:28
par bugman23
J'ai un micro qui se plug sur l'autoradio, je lance un truc dans le menu et hop je sors de la voiture et ca emet plein de son bizar qui regle l'autoradio...c'est un dayton vdo mon autoradio :)
Posté : 25 nov. 2006, 00:25
par FANO
J'etais dans la meme situation que toi il y a peu de temps je peux donc essayer de te repondre.
Perso', j'ai percé ma T-barre (c'est tres difficile de le faire proprement mais on y arrive) et j'ai directement positionné les enceintes sur l'arriere de la T-barre (car pas de plaque metalique prevue a cet effet sur mon auto, sur la tienne il n'y en aura pas non plus je pense).
Puis, j'ai fabiqué deux anneaux en plastique (en forme d'oeuf en fait) sur lesquels j'ai positionné la toile accoustique le tout placé devant de trou dans la T-Barre...
Ca fait tres propre, il y a une photo que jamais mise dans un post (bien plus discret que le systeme d'origine sur les F plus moderne, le son est bien meilleur et ça m'a rien couté, sauf enormement de patience...
Si tu as des questions y'a pas de souci...
Posté : 25 nov. 2006, 07:20
par JMarc
bugman23 a écrit :J'ai un micro qui se plug sur l'autoradio, je lance un truc dans le menu et hop je sors de la voiture et ca emet plein de son bizar qui regle l'autoradio...c'est un dayton vdo mon autoradio :)
ben dis donc, c'est une sacré bête ton auto radio... c'est rare d'en trouver équiper de generateur de bruit blanc... on en trouve genralement sur le amplis de home cinema haut de gamme.
Posté : 25 nov. 2006, 09:16
par bugman23
Il fait plein de truc c'est siemens qui fabrique ca...les spécialistes de l'automatisme, il y a un ordinateur de bord intégré j'ai la vitesse réel/moyenne/total j'ai un avertisseur de dépassement de vitesse réglable,tension batterie avec avertisseur quand celle-ci est déchargée, température exterieur (mais j'ai pas la sonde qui se plug au cul), il font meme des modules bluetooth pour pouvoir communiquer avec le téléphone et prendre des appels...franchement je suis content vu le prix que je l'ai payé, bon c'est sur j'ai pas toutes les dernieres fonctionalités à la mode mais c'est un très bon autoradio.
