				etanchéité jauge reservoir essence
				Posté : 02 sept. 2025, 09:56
				par jac
j'ai une fuite légère mais odorante au niveau du passage du contact électrique vers l'extérieur
sur le boitier de détection de niveau bas du réservoir de] ma TD.
Quelqu'un a t il déjà eu cela quelle solution a-t-il apporté ? [attachment=0]DSCN0234.jpg[/attachment
				Re: etanchéité jauge reservoir essence
				Posté : 02 sept. 2025, 12:04
				par xtrm
				J'ai mis un passe-câble en caoutchouc résistant aux hydrocarbures
				Posté : 02 sept. 2025, 12:06
				par jac
				une adresse d'achat  ?
				Posté : 02 sept. 2025, 12:44
				par xtrm
				Désolé je ne me souviens pas, j'avais ça dans ma caisse dédiée au voilier.
De mémoire il me semble avoir un peu agrandi le trou pour la passer.
				Posté : 02 sept. 2025, 13:21
				par Francky
				Silicone Reinz
				Posté : 03 sept. 2025, 07:52
				par bernard47
				Change tout tes joints en liege , par des joints en nitrile . Tu aura moins de problèmes .
Bernard .
				Posté : 03 sept. 2025, 07:55
				par xtrm
				En regardant ta photo j'ai l'impression aussi que le couvercle est monté à l'envers, le marquage "top" est en bas
				Posté : 03 sept. 2025, 08:39
				par Francky
				Non, il est bien en haut. La connexion est en bas de la jauge.
				Posté : 03 sept. 2025, 09:17
				par xtrm
				Ce n'est pas ce que j'avais vu sur la documentation, ici une photo du sensor extraite du catalogue limora le connecteur est en haut.
Après si le capteur fonctionne correctement tout va bien, il y a peut-être les deux modèles
				Posté : 03 sept. 2025, 09:42
				par jac
la connexion est bien vers le haut et la photo provient d'iternet .
Ma jauge est nouvelle  avec joint nitrile . j'ai donc resserré la connexion  électrique en mettant du silicole Facom Gris alu.
Je rempli ce soir
				Posté : 03 sept. 2025, 13:51
				par Francky
				Oups, pas vu que c’était pour une TD...
