Défaut d'alignement des trous de fixation des moyeux arrières
Posté : 15 juin 2025, 10:41
par doomay
Boujour,
Sur ma MGA MK2 j'ai un défaut d'alignement sur les arbres de roues arrières à savoir des trous de fixation des moyeux de roulement et moyeux de roue à rayons et tambours.
Quel en est la cause ?
A l'origine avant démontage des arbres et moyeux, tambours je n'avais qu'une seul vis de fixation sur le tambour et les deux moyeux.
je précise que les moyeux de roue ont bien 12 filets au pouce.
j'ai visionné à plusieurs reprise le tuto de jidé et ces trous de fixation s'alignent correctement, je sais que ce n'est pas le même montage.
Bref avez vous une idée laquelle des trois pièces de ce montage pose problème ?
Re: Défaut d'alignement des trous de fixation des moyeux arrières
Posté : 15 juin 2025, 11:01
par doomay
Désolé, j'ai trouvé la solution à c problème chez MGA Guru :
Le moyeu de roue à rayons est différent. Il utilise une seule vis à tête plate pour fixer le moyeu cannelé au moyeu de roulement, et les deux trous restants ne seront pas alignés avec les trous filetés du moyeu de roulement. Le tambour de frein doit être fixé avec deux languettes de blocage et quatre écrous hexagonaux.
Posté : 16 juin 2025, 18:43
par Jidé de Grasse
tu devrais faire des photos pour expliquer ça aux suivants ;)
