Installer capote MGOC - ça bloque
Posté : 28 mai 2025, 10:54
par yannbrrd
J'ai acheté une capote au MGOC. Je galère à l'installer. A l'arrière, j'ai un décalage d'1 cm sur les pressions. A l'avant, ça se présente bizarre, les crochets vont vers l’extérieur du cadre de pare brise au lieu de se caler dans les espaces du crochet. Quand j'arrive à les insérer, les crochets ne clipsent pas. Ils sautent.
Il faut que je chauffe?
Merci.
Yann
Re: Installer capote MGOC - ça bloque
Posté : 28 mai 2025, 11:15
par simon35
Le vinyl des capotes neuves du MGOC est de très bonne qualité mais particulièrement peu souple (ainsi que le mica, qu'il est facile de casser par temps froid). Chauffer l'intérieur de la capote avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique (indispensable en hiver, si la capote est restée repliée un certain temps). Les crochets sont réglables en hauteur. Une fois tout réglé, tout ça s'assouplit et se met en place avec le temps.
Posté : 28 mai 2025, 11:21
par yannbrrd
OK donc ce soir, on part sur chauffage au sèche cheveux (j'ai pas de décapeur thermique). Ca suffit ou je cherche un décapeur ?
Je vous tiens au courant...
Posté : 28 mai 2025, 12:39
par simon35
Je n'ai pas de décapeur thermique, j'ai toujours chauffé la capote au sèche-cheveux si nécessaire.
Posté : 28 mai 2025, 12:54
par saby
le vinyl risque de ne pas apprécier la chaleur dégagée par un décapeur thermique. l’idéal, si il y en a, c’est de mettre la bagnole au soleil.
Posté : 28 mai 2025, 15:25
par yannbrrd
OK noté, ça tombe bien j'en ai pas (ni de soleil pour le moment). On va faire au sèche cheveux...
