				Régulateur de pression d'essence.
				Posté : 11 mai 2025, 18:30
				par Mymidget
J'ai monté un régulateur de pression d'essence king sur ma MG Midget de 1974. Le ralenti est très stable. Il est réglé à 1,5 bars.
Je suis satisfait du résultat. Vous en pensez quoi ? Pression ?
Cordialement.
				Re: Régulateur de pression d'essence.
				Posté : 11 mai 2025, 18:39
				par saby
				si votre bagnole est équipé d’une pompe à essence électrique SU sa pression d’essence, 1,5 à 3 psi, convient très bien aux carburateurs SU et il n’est pas nécessaire d’utiliser un régulateur de pression d’essence. si vous utilisez une pompe à essence qui fournit une pression supérieure à ce que peuvent supporter les carburateurs SU, en effet un régulateur de pression d’essence est nécessaire.
				Posté : 11 mai 2025, 18:47
				par JMAU
				OUi... si le pointeau de la cuve fait bien son boulot sans régulateur, c'est que ce dernier est inutile....
Bon, c'est joli !   Les fitres aussi.... (ils régulent sec ...)
Pourquoi pas un Arduino ?
				Posté : 11 mai 2025, 19:24
				par Mymidget
				La pompe électrique délivre 4 bars.... vu sur le manomètre à la mise en service !!!
Je pense que c'est une copie Chinoise bas de gamme. Je vais la changer. Le régulateur me permettra un réglage avec finesse. J'adore cette voiture. Elle a une âme.
Merci pour vos retours et conseils.
				Posté : 11 mai 2025, 19:45
				par Jidé de Grasse
				ce sont de jolis objets. Il y en avait un sur ma MGA quand je l'ai achetée, je l'ai retiré pour les raisons citées plus haut par mes camarades, et parce que il y a suffisemment de causes de panne sur ces autos pour ne pas en ajouter
				Posté : 11 mai 2025, 20:16
				par JMAU
En noir, la lecture se fait en PSI... les bars,  c'est en rouge . Ce qui faisait donc 0,28 bar...
				Posté : 11 mai 2025, 20:44
				par Mymidget
				oh oui !!! en effet, je vais faire des réglages. Merci.
				Posté : 12 mai 2025, 13:11
				par Orque
				Alors, il y a un schisme ?
Personnellement, je lis env. 0,140 bar soit à peu près 2 PSI.
Ce n'est quand même pas du tout pareil !!!
Réglages ? Vous avez dit réglages ?
				Posté : 13 mai 2025, 17:16
				par Mymidget
				Merci pour vos conseils. Je vais don régler mon régulateur à 1,5 Psi.
