				visserie de culasse
				Posté : 16 avr. 2025, 16:45
				par jl5055
				Bonsoir.
Pour ma MGC, j'arrive bien à trouver le kit joint de culasse et les joints de queue de soupape mais pas la visserie...Une idée d'un fournisseur?
				Re: visserie de culasse
				Posté : 16 avr. 2025, 17:18
				par saby
				par exemple …
				Posté : 16 avr. 2025, 17:31
				par JMAU
				ou
https://www.mgocspares.co.uk/parts/1_3_ ... inder-head
Pour les goujons "moyens" : il n'y en a plus. Il semblerait que l'on puisse  les  remplacer par des "longs" ou des "courts.
J'ai beau me relire...  il reste toujours des coquilles
				Posté : 16 avr. 2025, 17:50
				par saby
				ou
				Posté : 16 avr. 2025, 19:09
				par jl5055
				Merci beaucoup pour ces réponses rapides et efficaces.
Je constate effectivement queles deux "moyen" sont devenus indisponibles...
Cela signifie, probablement, en prendre deux disponibles, les raccourcir puis refaire le filetage (aïe!)...
				Posté : 16 avr. 2025, 19:17
				par Orque
				Je connais un anglais qui les fabrique lui-même.
Et c'est de la qualité.
				Posté : 17 avr. 2025, 06:33
				par JMAU
Erreur :
J'en connais un qui en vends...  et pas cher... (12B2535)
https://motaclan.com/product/stud-cyl-h ... 35_1255_0/
For fitting lift hooks (x2) ...
The factory installed two lifts to the pair of medium sized studs designed for pulling the engine. Head studs are 5 short, 2 medium (for the lifts) and 7 long. The medium are identified by longer non threaded portion visible.
https://www.mgexp.com/forum/mgc-forum.4 ... l.3259725/
Les goujons  "intermédiaires"  sont placés devant et derrières à gauche (côté carbus) et sont prévus pour placer les "pattes "de hissage du moteur.
Celle de derrière est normalement en place  de façon permanente. Celle de devant se positionne  sous l'écrou "long".
https://www.mgexp.com/forum/mgc-forum.4 ... s.1943037/
