				Contacteur feux stop
				Posté : 17 mars 2025, 18:09
				par snapepe
				Bonjour à tous.
Je continue sur ma MG B cabriolet RH de 1976.
Je constate qu'il y a bien un contacteur pour défaut de liquide de frein ( monté sur le capot par dessus le maître cylindre).
Mais je n'ai pas trouvé celui des feux stop.
Normalement il est monté sur une équerre près de la pédale de frein ( 403/ 2cv/ etc...).
C'est très étonnant.
Où se trouve le vôtre ?
				Re: Contacteur feux stop
				Posté : 17 mars 2025, 18:17
				par saby
				Où
là
ou là
à ma connaissance, d’origine,  sur une mgb il n’y a pas de contacteur de niveau de liquide de frein.
				Posté : 17 mars 2025, 22:43
				par snapepe
				Merci pour ces photos.
Je croyais que ce contacteur était pour déceler un défaut de NIVEAU de lookhed.
Mais quid sur la 2ème photo ????
				Posté : 18 mars 2025, 01:22
				par saby
				quid
sur la mgb il existe deux systèmes de contacteur des feux stop, soit un système mécanique avec un contacteur sur la pédale de frein, soit un système hydraulique connecté sur le circuit de frein.
				Posté : 18 mars 2025, 13:01
				par snapepe
				Je suppose que la 2ème photo est pour un contacteur sur la tubulure de frein.
Je ne pense pas avoir ça ( ou du moins je ne l'ai pas vu)..
Il se trouverait où ?
				Posté : 18 mars 2025, 13:06
				par saby
				où
si vous avez un contacteur de feux stop sur le capot du pédalier, il n’y a pas de contacteur sur l’hydraulique. sinon le contacteur hydraulique se trouve sur la contre aile droite, dans le compartiment moteur.
				Posté : 18 mars 2025, 17:11
				par Florent
				J'en profite pour ajouter que ce contacteur de feux stop sur le capot du pédalier, qu'on voit sur la premiere photo, est souvent d'une qualité discutable, et qu'il faut soit le bidouiller/renforcer ou simplement le re regler avec l 'ecrou pour qu'il refonctionne, soit carreme,nt le remplacer par un nouveau dont la qualité sera là aussi très probablement "discutable" ... ^^
				Posté : 19 mars 2025, 09:15
				par snapepe
				saby a écrit : 18 mars 2025, 13:06
D'accord.
Merci.
				Posté : 19 mars 2025, 17:52
				par Joan
J'avais un contacteur sur la pression hydraulique du circuit de freinage qui malheureusement ne faisait pas contact dès l'appui sur le frein.
Il fallait appuyer relativement fort pour qu'il ferme le contact et allumer les "Stop"
J'ai eu beau changer ce contacteur, j'avais le même petit souci. Donc à vérifier.
Depuis, j'ai installé un contact sur le bras de la pédale (à l'intérieur de la boite pédalier).
