				Stabiliser. Mgb 1974
				Posté : 19 févr. 2025, 13:28
				par Golfsurfer
				Bonjour les amis du forum
             Aidez moi j’ai un grand moment de solitude et un ras le bol de cette auto
              Je reformule MGB 672z en basse compression
               Suite panne jauge à essence et température d’eau,j’ai contrôle le voltage stabiliser et remplacé le tout par le 7810
              Sans aucun résultat Pour être très précis,le mano.de jauge a essence à la mise en route du contact se déplace de
           2 mm Je l’ai branché avec le plus à la masse et l’aiguille de déplace en butée.
             La température eau ne marche pas non plus
             Je n’ai aucun mécano dans mon secteur et les personnes compétentes pour les voitures de collection ne courent pas les rues
             Pour info supplémentaire le compte tours qui est branché dans le même secteur fonctionne
                      Comprend plus rien
                                                        À vos bons cœurs messieurs
				Re: Stabiliser. Mgb 1974
				Posté : 19 févr. 2025, 13:35
				par Golfsurfer
				Précisions sur premier mail
         Courant entrée stabiliser.       13,54 v
                       Sortie.                         9,82 v
 Au repos contact coupe l’aiguille est en retrait du point zéro
  Avec le contact elle se déplace de 2mm pour arriver au point zéro
           Voilà vous savez tout
				Posté : 19 févr. 2025, 13:40
				par saby
				jauge à essence
si à la mise à la masse la jauge de niveau d’essence fonctionne, le problème peut venir  du capteur dans le réservoir d’essence, il arrive que par l’oxydation le bras du capteur se bloque. en ce qui concerne la jauge de température d’eau, il faut faire le même test, si à la mise à la masse du fil l’aiguille de la jauge se déplace, il se peut que ce soit la sonde dans la culasse qui soit fautive.
				Posté : 19 févr. 2025, 15:16
				par Golfsurfer
				Bonjour Sabry
       Grand merci à vous je vais de ce pas regarder ces bons conseils et vous tiendrais au courant
				Posté : 19 févr. 2025, 16:09
				par Jidé de Grasse
				poser la même question à quinze jours d'intervalle sur 2 fils différents ne vous aidera pas si vous ne tenez pas compte des pistes qui sont soumises, et de plus ça alourdi le forum inutilement.
viewtopic.php?p=759583#p759583
				Posté : 19 févr. 2025, 20:18
				par Golfsurfer
				Bonsoir à tous
      Désolé Mr Joe de Grasse d’envahir le forum et de le surcharger mais j’ai bien suivi les pistes et je ne pas résolu le pb
A savoir que la piste de cosses oxydées ou connexions douteuses ne résout pas mon pb Donc j’ai reformulé mon mail en espérant avoir des pistes différentes
       Cdlt.            Ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous encombrer votre forum
				Posté : 19 févr. 2025, 21:14
				par Jidé de Grasse
				Vous voyez vous évoquez une des pistes du premier fil et sur celui-ci personne ne peut comprendre de quoi il retourne.
C'est la raison pour laquelle il est indiqué de continuer à argumenter sur le premier fil.
Sans s'énerver
Sans se vexer
				Posté : 20 févr. 2025, 00:22
				par Golfsurfer
				Monsieur Joe de Grasse
        Sur le fil 1 je croyais avoir levé le pb des jauges de fuel et de température eau qui ne fonctionnaient plus
         Suite aux différentes réponses et conseils donnnes sur le forum voilà mes premières conclusions
      Mise à la masse des compteurs. Les aiguilles devient
      Sur le schéma avec la flèche aucun pb vu que le compte tours fonctionne
       Sur le capteur de jauge à essence le 12 volts arrive et la masse est bonne Le potentiomètre oscille entre 0,15 et 200 ohms
       Aux bornes du voltage stabiliser en entrée 12 V et en sortie 9,8 V
        Je n’ai pas testé la sonde de température d’eau car je ne sais pas comment proceder
                          Ce sont les tests effectués suite aux conseil des membres de ce forum,Malheureusement la panne est toujours là et c.est pourquoi je repose la question pour avoir plus de secteurs de recherche.       Cdlt
				Posté : 20 févr. 2025, 10:02
				par Jidé de Grasse
				re
alors d'abord moi c'est jidé, pas joe, même si j'ai quelques points communs avec le dernier des cousins Dalton
ensuite si vous avec mis le fil de la jauge de température à la masse et que l'aiguille se déplace, c'est que la jauge est bonne et qu'il faut changer la sonde. (même principe avec la jauge à essence)
enfin je ne suis pas d'accord avec le fait que si le tachometre fonctionne alors l'alimentation des jauges est bonne. il s'agit d'un contacteur double il peut très bien être oxydé d'un côté et pas de l'autre. Avec ces contacts électriques il ne suffit pas de les regarder et de conclure qu'ils vont bien, il faut séparer les contacts, les passer à la paille de fer, mettre un petit coup de bombe anti humidité et replacer.
Perso j'ai un gros doute sur 2 sondes qui tombent en panne ensemble. Mais ça peut arriver.
				Posté : 20 févr. 2025, 10:54
				par saby
comme le rappelle Jidé (Jean-David), de Grasse, est il noble, allez savoir, il habite à Grasse, vous mettez le fil qui est connecté sur la sonde de température d’eau à la masse, avec le contact, si l’aiguille de la jauge monte au maximum, la jauge fonctionne. il est possible que les pannes proviennent des émetteurs.
				Posté : 28 mars 2025, 09:13
				par jimwill
				Golfsurfer a écrit : 19 févr. 2025, 13:28
slope game collection ne courent pas les rues
                      Comprend plus rien
Je te conseille de vérifier les connexions et câbles de la jauge et du capteur, ainsi que l'alimentation électrique, car un mauvais contact ou un court-circuit pourrait être en cause
