				Lames de suspension arrière
				Posté : 21 déc. 2024, 17:38
				par Untel
J'ai une MGB GT sebring rabaissée, mais finalement un peu trop.
Je suis obligé de prendre les ralentisseurs de travers, ce qui est marrant sauf quand ces fichus ralentisseurs se multiplient à l'infini...
J'aimerai la remonter un peu en changeant les lames arrières, Je ne vois pas de référence sous mes lames arrières.
Sur les sites il existe plutôt beaucoup de références de lames, depuis les AHC31 standard jusqu'aux CAHT20Z tuning en passant par les TMG40731 ou les MGS40721 et peut-être d'autres encore.
J'ai plusieurs questions:
* Le nombre de lames joue sur la flexibilité ? donc plus il y en a plus c'est rigide ?
* Le nombre de lames joue t'il sur la hauteur globale (différence entre points d'ancrage et point fixation sous essieu
* Comment reconnaitre mes lames ?
A vous lire,
				Re: Lames de suspension arrière
				Posté : 21 déc. 2024, 17:41
				par Jidé de Grasse
				salut
pour moi le pont étant posé sur le paquet de lames je pense que leur nombre ne changera pas la position du pont, juste la rigidité.
En revanche la longueur de la première lame si, et sans doute aussi la longueur de la jumelle, mais je ne sais pas s'il en existe de différentes longueur ?
Saby va te dire ça
				Posté : 21 déc. 2024, 17:42
				par Untel
				Bonjour Jidé,
Ya t'il des longueurs de jumelles différentes ?
				Posté : 21 déc. 2024, 18:22
				par saby
				Ya t’il
d’origine il n’y a que un seul modèle. sur les rubberbumper «ils» ont déplacé le point d’ancrage de la jumelle dans le longeron, plutôt que de rallonger les jumelles.
mais …
http://www.mgb-stuff.org.uk/shackles.htm#2
				Posté : 21 déc. 2024, 21:29
				par Jidé de Grasse
				grosse erreur
				Posté : 22 déc. 2024, 07:46
				par saby
				raccourcir
euh !, pour remonter la caisse, les allonger :-)
				Posté : 22 déc. 2024, 09:51
				par Jidé de Grasse
				et voilà j'ai encore dit une connerie
				Posté : 22 déc. 2024, 17:40
				par Untel
Oui Jidé je pense qu’il faudrait ralllonger les jumelles.
Cependant, les photos de Saby montrent une façon de le faire…mais je ne suis pas chaud.
Même si c’est plus onéreux je préférerais changer mes lames, mais pour quelles références ?.
That’s the question
				Posté : 22 déc. 2024, 18:05
				par saby
				quelles références
référence de base des lames d’origine pour une mgb gt
https://www.moss-europe.eu/fr-fr/leaf-s ... eaf-ahc31a
				Posté : 23 déc. 2024, 09:47
				par Untel
Merci Saby.
En fait, ne connaissant pas les références de mes lames actuelles ( voiture rabaissée Sebring) j'aimerai la rehausser un peu.Je crains en montant des lames AHC31 de me retrouver avec l'arrière trop haut...
				Posté : 23 déc. 2024, 10:35
				par saby
				trop haut
avec des lames de ressorts standard neuve, c’est sûr l’arrière va être un peu haut, soit «attendre» que les lames se tassent, soit mettre des cales, à la hauteur choisie, entre le pont et les lames.
				Posté : 24 déc. 2024, 18:14
				par Untel
				Saby, quand tu dis mettre des cales entre pont et lames, c'est bien avec mes lames actuelles ?
				Posté : 25 déc. 2024, 11:22
				par Jidé de Grasse
				je ne pense pas. Le pont est posé sur les lames. Si tu rajoutes une cale, tu fais descendre la caisse
				Posté : 25 déc. 2024, 11:50
				par saby
				mes lames actuelles
comme dit Jidé, avec des lames neuve, en général, la caisse est plus haute, pour lui donner une hauteur présentable, soit «attendre» que les lames s’affaissent, soit mettre des cales. avec les lames actuelles pour remonter, un peu, la caisse il faudrait allonger les jumelles.
