MGF capote qui bloque
Posté : 13 oct. 2006, 14:44
par olivier.r
bonjour est ce que ca vous est deja arriver que votre capote se bloque a mi-chemin ?
moi ca m'arrive des fois je dois remonter et redecendre et c'est ok.
Posté : 13 oct. 2006, 14:53
par XX69
Un petit peu de gel à base d'eau ???
Bon sinon serieusement, je te conseil la fonction de recherche qui va te donner une multitude de réponse sur ce sujet trés souvent abordé.
maxime
Posté : 13 oct. 2006, 15:21
par Sylvain03
Moi aussi elle fait pareil, mais se n'est pas un probleme c'est juste que la capote se plie mal a un endroit et bloque le mécanisme !
Posté : 13 oct. 2006, 15:23
par Marc
Il faut accompagner avec la main la barre du milieu et voila !
Posté : 13 oct. 2006, 15:35
par Sylvain03
exactement maintenant que je m'en souvient
Posté : 13 oct. 2006, 15:48
par Rom
Même problème de temps en temps, je la re-déplie légèrement et au 2ème coup ça passe...
Posté : 13 oct. 2006, 19:08
par JMarc
ouis, ben vous avez qu'a utiliser le hard top
arf !!!!
Posté : 14 oct. 2006, 00:26
par Arnaud
Posté : 14 oct. 2006, 17:53
par XOS
J'avais le même problème, 1 mètre d'élastique noir, 1 fil, une aiguille, 5 minutes (et une couturière) plus tard et le problème n'existe plus.
Posté : 15 oct. 2006, 07:16
par Didier MGFVVC
Meme avec les élastocs ,des fois ça bloque quand meme ,faut le petit coup de pate qui vas bien avec.
