				Pression  d'huile  forte
				Posté : 22 nov. 2024, 23:23
				par abingdon50
				Bonjour  à  tous  , j'ai  une  pression  d'huile  de  75  PSI  à  froid  et   presque identique    à  chaud  sur  un  moteur  TD   , et  cela  me  semble
    beaucoup  ......
   .....      je  trouve  curieux  qu'elle  ne descende  pas  plus   à  chaud  ...des  idées  de  ce  qui  parait  bizarre , ou  cela peut  arriver  ??
				Re: Pression  d'huile  forte
				Posté : 23 nov. 2024, 07:35
				par saby
				beaucoup
le clapet de décharge (relief valve) est peut être coincé …
				Posté : 23 nov. 2024, 11:58
				par Orque
				Est-ce que tu en consommes beaucoup ?
As-tu essayé de faire tourner (au ralenti) ton moteur cache-culbuteur retiré.
				Posté : 29 nov. 2024, 13:17
				par jac
Démonte cette relief valve et change le ressort.
cette pression correspond à la relief valve bloquée
Jac
				Posté : 30 nov. 2024, 21:32
				par abingdon50
				Merci  à   tout  ceux qui m'ont répondu ,je  regarde  prochainement  la   relief  valve  , j'espere  qu'il  n'y  aura pas de soucis  !
