Panne overdrive type LH
Posté : 16 août 2024, 15:10
Bonjour à tous.
Je rencontre des problèmes avec ma mgbt que je possède depuis 4 ans.
loverdrive fonctionner lors de l'achat et petit à petit de façon aléatoire jusqu'à ne plus fonctionner du tout.
J'ai contrôlé l'électricité, le contacteur de 3e et 4e vitesse fonctionne bien et envoie le courant au solenoide.
j'ai démonté le solénoïde de les joints sont impeccables et il a l'air de fonctionner.
Seulement quand j'enclenche l'overdrive avec les roues levées en 3e ou 4e rien ne se passe.
du coup j'ai fabriqué une plaque pour remplacer celle de fixation du solenoide avec un écrou et une vis au milieu pour pousser manuellement la tige du solenoide en fonctionnement, rien ne ce passe.
j'ai quand même remarqué qu'une fois que la tige du solénoïde avait été poussé vers le haut elle ne redescendait pas naturellement même moteur en marche donc je suppose qu'il y a un problème de pression hydraulique.
Le filtre de la cuvette a été changé.
Sur la documentation que j'ai il parle du clapet de retenue qui ne retombe pas sur son siège.
Seulement sur la revue technique je n'ai pas les photos où se trouve cette piece.
J'ai également voulu démonter la pompe à huile mais il y a un bouchon lisse dans la cavité et j'ignore comment l'enlever.
voilà voilà désolé pour le pavé mais j'ai essayé d'être le plus précis possible pour éliminer le maximum de cause et si l'un d'entre vous a déjà été confronté à ce problème j'attends son retour d'expérience.
