Comment visser le silent bloc moteur coté colonne de direction ?
Posté : 27 juil. 2024, 15:20
En plein remontage du moteur (V8) dans la caisse de MGB 1977, j'ai bien réussi à fixer le premier silent bloc du coté passager, non sans difficulté car l'accès est exigüe. Je parle ici du moteur V8, mais le systeme de silent bloc semble le même que celui de la MGB avec son moteur original.
Je n'arrive pas à viser l'écrou sur la vis inférieure du silent bloc coté colonne de direction (la colonne de direction passe devant l'accès à la vis du silent bloc ...).
Ce silent bloc est bien fixé coté moteur, mais je n'arrive pas à passer un écrou pour le fixer coté caisse, la colonne de direction est très génante car vraiment juste devant.
Comment faites vous ?
Merci,
Florent
Merci,
Florent
