				Surpression émetteur d'embrayage
				Posté : 27 juin 2024, 13:27
				par Oncnard
J'ai acheté une MG B GT de 1970, ex USA, en fin d'année dernière.
Tombé en panne d'embrayage, j'ai commandé un nouvel émetteur d'embrayage chez Datch, le récepteur ayant été changé juste avant la vente. Puis j'ai dû changer toutes les durites rigides du véhicule. Alors je suis passé au silicone. Tout s'est bien passé sauf que l'émetteur d'embrayage a un bouchon en deux parties, le filetage et une capsule sur le dessus. Sur l'autoroute la capsule a sauté et la totalité du liquide silicone a coulé sur la moquette, la capsule est aussi tombée sur la moquette.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème et comment y remédier ?
Merci pour vos réponses
				Re: Surpression émetteur d'embrayage
				Posté : 27 juin 2024, 15:49
				par saby
				la capsule
le maître cylindre de l’embrayage « aftermarket» est celui de la première photographie ci dessous, je ne sais si c’est le modèle qui vous cause soucis, habituellement il n’y a pas de problèmes avec ça, il n’y a pas de pression dans le bocal de l’émetteur.
le maître cylindre d’origine est celui de la deuxième photographie.
				Posté : 27 juin 2024, 21:11
				par Snakeed14
				C'est pour cette raison que j'ai préféré prendre le même modèle que d'origine (Photo N°2 de Saby). Chez Betaset il est à 130€.
				Posté : 27 juin 2024, 22:43
				par Oncnard
				Merci pour vos réponses, c'est en effet le premier que j'ai acheté... tellement de pièces abîmées que j'ai cru pouvoir faire des économies... mauvaise idée
				Posté : 28 juin 2024, 07:09
				par saby
				des économies
c’est sûr, le modèle adaptable est considérablement moins cher que le modèle d’origine. toutefois le problème que vous évoquez n’arrive jamais, il n’y a pas de pression dans le bocal, mais, si le collier qui fixe le bocal n’est pas serré tout peut arriver …
				Posté : 28 juin 2024, 07:59
				par alan
				un petit coucou en passant
ici le prix est different   (quand c'est dispo)
https://motaclan.com/product/master-cyl ... 53_1361_0/
meme avec les taxes de douanes c'est encore intéressant
				Posté : 28 juin 2024, 08:52
				par Snakeed14
				Je savais qu'il pouvait y'avoir un problème de fuite sur ces MC aftermarket : Tout en bas =>
http://www.mgb-stuff.org.uk/cmaster.htm#3
Mais de là à ce que le réservoir saute
Intox ou non, j'avais entendu parler que le liquide silicone pouvait mal réagir avec certains caoutchouc. Peut être que ça aurait occasionné un retour de pression dans le réservoir ? L'avantage c'est qu'il ne bouffe pas la peinture.
				Posté : 28 juin 2024, 11:04
				par Philoupop
				L'émetteur a peut être été mal assemblé par le fabricant. Peut il s'ouvrir pour vérification ?
				Posté : 28 juin 2024, 11:39
				par JMAU
Sauf à prendre les virages  à fond la caisse avec le réservoir du maitre cylindre rempli à raz bord, ou  passer sur le dos, il n'y a aucune raison pour que le liquide déborde par le bouchon de remplissage...
Il n'a pu partir que par le bas...
Mais par où est-elle passée ????
				Posté : 28 juin 2024, 12:45
				par danv8
Content de te revoir ici!
				Posté : 28 juin 2024, 18:57
				par alan
				salut Dan
ben oui j'ai ressorti les cles en imperial...
Bah la mémé n'a pas l'air faché de son abandon    elle tourne (presque) rond  sinon ça va
				Posté : 28 juin 2024, 21:47
				par Oncnard
				[*]Mais par où est-elle passée ????
Par le pédalier... demain je prendrai une photo de l'ensemble et des détails...
Tout est sorti par le bouchon sans sa capsule.
Ça sert de boire une bière de temps en temps, l'agrafe du bouchon retaillée convient bien.
Lorsque la capsule était tombée, un simple effleurement de la pédale faisait gicler le silicone,  car le bouchon a un petit trou central fermé par la capsule...
Merci à tous pour vos réponses et conseils
				Posté : 28 juin 2024, 22:09
				par Snakeed14
				Le bocal était certainement trop rempli.
				Posté : 28 juin 2024, 22:12
				par Oncnard
				[*]Mais de là à ce que le réservoir saute
Ce n'est pas le réservoir qui a sauté mais juste la capsule du bouchon... je vais faire des photos demain...
				Posté : 28 juin 2024, 22:17
				par Oncnard
				Le bocal n'était pas trop rempli, la purge d'embrayage et des freins a été faite par un mécano qui adore les anglaises
				Posté : 29 juin 2024, 06:41
				par saby
				la capsule
c’est quoi la capsule ??
«Coiffe métallique ou plastique assurant le bouchage d'une bouteille.».
 là, en l’occurrence, il s’agit d’un bouchon, vissé, le trou dans le bouchon est une mise à l’air libre du «bocal» destiné à permettre au liquide hydraulique de se déplacer, vers le bas. si du liquide hydraulique sort par ce trou c’est que il y a un problème …
				Posté : 29 juin 2024, 08:30
				par tran
				Hello Alan, ben alors , tu viens plus ?!
				Posté : 29 juin 2024, 08:32
				par tran
				désolé hors sujet...
				Posté : 29 juin 2024, 10:53
				par JMAU
				saby a écrit : 29 juin 2024, 06:41
la capsule
Un gros problème….
				Posté : 29 juin 2024, 10:58
				par alan
				tran a écrit : 29 juin 2024, 08:30
salut JM
ben plus beaucoup   j'ai une autre activité
la raison c'est que je ne peux plus tellement me glisser sous l'auto tellement je rajeunis  ...
a part ça tout va bien de ton coté?  (on va se faire attraper avec le HS)
				Posté : 29 juin 2024, 13:34
				par Oncnard
				Comme promis voici quelques photos :
				Posté : 29 juin 2024, 14:42
				par JMAU
				Par le pédalier ? Il doit manquer  quelque chose....
La "pedal box" ou le "grommet" ?
				Posté : 29 juin 2024, 16:18
				par Snakeed14
				Les nouveaux bouchons sont de la camelote. J'ai réutilisé l'ancien qui a jauni mais qui est toujours en un seul morceau et solide.
