Page 1 sur 6
				Démarrage impossible Help!
				Posté : 02 juin 2024, 11:07
				par Spud50
Redémarrage de la voiture...et là....c'est le drame.
Premièrement impossible de manœuvrer le Starter.. mauvais remontage??
Ensuite, coup de clé, l'essence arrive bien dans le filtre la pompe cliquète. du dépôt est apparu direct dans le filtre....
La voiture broute et cale. starter ?
Merci!
				Re: Démarrage impossible Help!
				Posté : 02 juin 2024, 12:03
				par saby
				mauvais remontage
c’est possible …
je démonterais le câble de sur la biellette en bronze et j’actionnerais directement  la commande de starter pour voir si ça fonctionne.
si le réservoir est plein de dépôts, que la crépine est colmatée, que la pompe à essence n’arrive pas à alimenter les carburateurs, le moteur ne peut pas fonctionner.
http://www.mgb-stuff.org.uk/linkage.htm
				Posté : 02 juin 2024, 13:40
				par Spud50
				Je vais essayer ça.mercu saby.....'encore une fois....
				Posté : 02 juin 2024, 18:32
				par clem34
				saby a écrit : 02 juin 2024, 12:03
mauvais remontage
c’est possible …
je démonterais le câble de sur la biellette en bronze et j’actionnerais directement  la commande de starter pour voir si ça fonctionne...
Bonsoir je partage l'avis de saby . Aller à l'essentiel et ça a le mérite d'obtenir une réponse immédiate.  Bon courage on attend la suite.
				Posté : 03 juin 2024, 06:09
				par Spud50
				Je vais tenter de trouver le problème cette semaine après le boulot.
J avais pourtant pris des photos mais c'est possible que j ai fait une erreur.
De toute manière, il va falloir que je démonte la pompe a essence car si les dépôt arrivent dans le filtre , le tamis doit être rempli...
				Posté : 03 juin 2024, 08:39
				par Snakeed14
				Il doit y'avoir 3 ressorts pour l'axe d'accélérateur, on voit pas trop sur ma photo mais ça peut donner une idée :
Ensuite, les axes d'accélérateur et de starter doivent avoir un léger jeu latéral (1-2mm). Au début j'avais ajouté un ressort sur l'axe de starter mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de jeu sur l'axe et donc ça coinsait. Une fois l'axe réglé, plus besoin de ressort, le starter revient tout seul.
S'il y'a du dépôt dans le filtre, le réservoir ne doit être vraiment pas joli à l'intérieur. Faudrait le vidanger et le nettoyer.
				Posté : 03 juin 2024, 11:31
				par Spud50
				Merci snakeed14.
Vhaaa le moteur !!je te prête le mien si tu veux..
Pour les ressorts merci de l information.je vais regarde tout cela.
				Posté : 03 juin 2024, 18:55
				par Snakeed14
 De base il était dans un état similaire au tient
				Posté : 03 juin 2024, 20:16
				par Spud50
				Je l'ai prise a restaurer certes, mais ce qui m a fait l'acheter *SMS* son histoire.un seul propriétaire, jamais de restauration, certes dans son jus, mais tout est d origine
				Posté : 04 juin 2024, 06:26
				par framar960
				Je crois que la bague de starter doit être en face de celle d'accélérateur. Il y a un mauvais réglage à ce niveau aussi. Quand on met le starter, il doit appuyer sur l'accélérateur en même temps(ralenti accéléré).
				Posté : 04 juin 2024, 06:32
				par Spud50
				3 ressorts??
J en ai 4!
Deux au milieu en croix et un de chaque côté que reviennent sur l axe.
				Posté : 04 juin 2024, 06:34
				par Spud50
				Framar960, merci ...néanmoins je ne comprends pas! désolé je découvre encore la mgb.
Contraint de démonter suite à une panne.
				Posté : 04 juin 2024, 06:50
				par framar960
				4 ressorts ça fait beaucoup. Sur la mienne un de chaque côté et un au centre tous droits pour rappel de l'accélérateur(à l'origine seulement un de chaque côté, mais le câble d'accélérateur était lâche).
				Posté : 04 juin 2024, 07:01
				par Spud50
				Ok le problème pourrais venir de là.....
En fait il y avait 3 ressorts complètement HS.j ai cru qu'il en manquait un...j en ai mis 4 neufs donc plus tendu.
				Posté : 04 juin 2024, 07:46
				par saby
d’origine il y a trois ressorts, et ça suffit bien.
				Posté : 04 juin 2024, 11:11
				par Spud50
				Ah oui effectivement !!!!
				Posté : 04 juin 2024, 11:39
				par framar960
				Sabt, je vois sur la photo que la bague de starter est décalée aussi. Le doigt d'accélérateur ne doit il pas poser sur la bague de starter ?
				Posté : 04 juin 2024, 12:05
				par saby
				je vois
je ne comprend pas la question, désolé :-)
				Posté : 04 juin 2024, 12:32
				par Snakeed14
				Non le "levier / bague" de starter ne doit pas être au milieu de l'axe, il est légèrement désaxé pour être aligné avec le câble.
Il vaut mieux changer les ressorts, c'est pas très cher et c'est la sécurité. Si ça casse, l'accélérateur peut rester à fond.
				Posté : 04 juin 2024, 13:02
				par Spud50
				En ce qui me concerne j ai changé les ressorts.mais a mon avis mais positionnés
				Posté : 04 juin 2024, 17:51
				par Spud50
				Posté : 04 juin 2024, 17:52
				par Spud50
Je n'ai pas les même points d accroche que sur vos photos....
				Posté : 04 juin 2024, 18:27
				par saby
				les mêmes points
comme tous les montages de carburateurs SU HS4 sur un moteur de mgb sont identiques, fatalement :-), ils y sont.
déjà les deux ressorts monté en croix sont dans les bons point d’accrochage, mais le montage en croix est assez exotique :-), le troisième ressort, celui du milieu peut être accroché au point d’attache du câble d’accélérateur.
				Posté : 04 juin 2024, 19:25
				par Spud50
Comme cela?
Pourtant lors du démontage ça  n'était pas comme cela.
				Posté : 04 juin 2024, 19:28
				par Spud50
La photo avant démontage montre les deux en croix,un a gauche et rien a droite (celui que j' ai rajouté).
Bizarre ,il n'y avait rien de mis sur le doigt d'accélérateur
