				Pb quantite huile vidange mgb 1965
				Posté : 12 avr. 2024, 18:00
				par jeje1974du71
				Bonjour a tous,
M'étant renseigné avant de faire la 1ere vidange de ma mgb , j'étais parti pour 4.2l mais j'ai un soucis :
En commençant à mettre 4 l. J'ai fait tourner le moteur , la pression huile était bonne et après avoir laisser reposer sur une plage plane, mon niveau est déjà au dessus du maxi.
En vérifiant la quantité huile récupérée,  je trouve 3.5l environ.
Precsion j'ai un radiateur huile et j'ai changé le filtre à huile.
Edt ce normal sur ce modèle de moteur ? 18GB
Faut il que je retire de huile pour ne pas dépasser le maxi?
Merci par avance pour votre expérience
Jérôme
				Re: Pb quantite huile vidange mgb 1965
				Posté : 12 avr. 2024, 18:35
				par JMAU
Combien au dessus ?
Fais tourner le moteur 30 secondes et vérifie le niveau juste après...
				Posté : 14 avr. 2024, 08:18
				par jeje1974du71
				Bonjour, je fait 20 kms hier puis recontrole. Je suis à plus de 5mm au dessus du maxi.la pression huile est à  50
				Posté : 14 avr. 2024, 09:26
				par gillesmgb
sur ma B 73 j'ai noté ça :
Moteur :
- 4,3L 20W50
- vidange (avec changement de filtre) env 3,5L
Je pense que la différence reste principalement dans le radiateur d'huile...
				Posté : 14 avr. 2024, 09:35
				par JMAU
				plus de 5mm
Tant que les têtes de bielle ne barbotent pas dans l'huile, il n'y a aucun risque.
Le niveau MAX est environ à 2,5 cm du bord inférieur du chapeau des têtes de bielle.  Il reste de la marge.
En sachant que quand le moteur tourne et que la pompe aspire, le niveau descend  de quelque mm.
				Posté : 14 avr. 2024, 21:38
				par Joan
				Effectivement, à chaque vidange je mets à peine deux bidons, soit 4 litres. Pourtant, je lève le radiateur d'huile pour tenter de le vider complètement.
J'ai déjà eu 2 ou 3 millimètres au dessus du niveau, ayant une conso d'environ 0.5 / 0.75 litre pour les 5000 kms, le surplus est "mangé" après deux ou trois bonnes balades (environ 1500 kms). Donc pas d'inquiétude si seulement quelques millimètres.
+1 avec JMAU
				Posté : 18 juin 2024, 20:14
				par RJMG68
Sur ma GT de 68,lors de la vidange moteur avec changement du filtre (GFE121), j'ai mis 3.8L d'huile et je suis à froid juste au dessus du maxi de la jauge.
