				Dynamo MG TC
				Posté : 24 mars 2024, 14:20
				par chopinet
				je voudrais graisser ma dynamo ., le problème je n’y connais rien !!! oú cela se fait il svp ? à l’arrière de celle ci est branché mon câble de compte tours .. au dessus se trouve une grande visse en laiton .. se démonte t elle ? Est ce par là ? Merci !!’
				Re: Dynamo MG TC
				Posté : 24 mars 2024, 16:34
				par Jidé de Grasse
				salut
je ne sais pas comment est foutue celle de la TC, mais le principe c'est que l'axe n'est pas monté sur roulement, mais sur des paliers en bronze, graphite ou autre, et qu'il faut réussir à faire parvenir un peu d'huile à cet endroit.
Sur la MGA il fallait (je parle au passé parce que j'ai monté un alternateur après que la-dite dynamo ait explosé ses paliers justement) juste déposer avec une burette d'huile une goutte sur l'axe à chaque extrémité. Il faut en mettre très peu.
La manoeuvre est en principe décrite sur le manuel du propriétaire. Tu ne l'as pas ?
				Re: Dynamo MG TC
				Posté : 24 mars 2024, 16:40
				par saby
il faut également graisser la transmission du câble, normalement il y a un graisseur. l’autre palier de la dynamo est réalisé par un roulement, il vaut mieux qu’il soit en bon état
