				Ouverture volet chauffage
				Posté : 20 janv. 2024, 15:29
				par Corvettezo6
				Bonjour à tous
Pour ouvrir les trappes de chauffage situées vers les pieds côté gauche et droit, je suis obligé de les ouvrir à la main.
Le bouton au tableau de bord à l’air de bien fonctionner.
Y a t’il un système pour faire fonctionner ces trappes ? Câbles ou autres.
Merci d’avance pour vos réponses.
Bon week-end à tous
				Re: Ouverture volet chauffage
				Posté : 20 janv. 2024, 15:42
				par saby
				Y a t’il
en effet le bouton commande à l’aide d’une crémaillère une corde à piano à l’intérieur d’une gaine, cette corde à piano actionne le volet qui se trouve à la base du bloc chauffage.
				Posté : 20 janv. 2024, 19:15
				par Corvettezo6
				Merci Saby pour cette réponse rapide.
Donc cette corde à piano et la gaine doivent avoir été démontées de la voiture à une certaine époque de la vie de la voiture.
Cette corde à piano commande t’elle les 2 volets ?
Et est ce compliqué à remettre en place ?
				Posté : 20 janv. 2024, 20:52
				par JMAU
				La commande  directionnelle de chauffage (Bouton noir "On / Off / Screen / Interior")  agit sur  un clapet directionnel qui dirige l'air chaud ou froid (en fonction de l'ouverture  de la vanne de chauffage (bouton noir "Off/ Increase/ Warm /Hot") qui sort  sous  l'échangeur  du bloc chauffage vers le  Pare-brise (Screen) Et OU vers les pieds (Interior) via les 2 trappes latérales variables  ou  fixes sur certains modèles. Le ventilateur permet d'augmenter le débit.
La trappe centrale manuelle admet ou non que uniquement de  l'air frais extérieur qui ne passe pas par le bloc de chauffage. Le débit  ne dépend que de la vitesse de la  voiture (ou plutôt du vent  relatif).
viewtopic.php?f=14&t=41087
				Posté : 20 janv. 2024, 21:47
				par saby
				les 2 volets
il n’y a que un seul volet. ce n’est pas très compliqué mais c’est assez inaccessible.
				Posté : 20 janv. 2024, 23:00
				par JMAU
				Sur une B 69 (et avant) , il y a 2 volets latéraux (un de chaque coté) manoeuvrables séparément, (fixes sur les modèles plus récents) directement à la main... pour chauffer les pieds à droite  et ou à gauche (Interior).
Le bouton du tableau de bord (corde à piano) agit sur le volet  directionnel (Screen/ Interior).
				Posté : 21 janv. 2024, 14:26
				par Corvettezo6
				Merci pour ce schéma.
La voiture est de 1969. Les trappes situées sur les côtés gauche et droit pour chauffer les pieds ont l’ait de s’ouvrir avec un petit levier.
Je ne le voit pas sur mon véhicule.
Ça m’a l’air bien compliqué tout cela.
Merci a Saby et Jmau pour leurs explications
Bon dimanche à tous
				Posté : 21 janv. 2024, 14:41
				par saby
sur les premiers modèles il y a des trappes mobile, ouvertes ou fermées, ensuite , économie, il y a deux évents fixe en plastique. l’installation du «câble» de commande n’est, en soit, pas très compliquée mais est très inaccessible.
				Posté : 21 janv. 2024, 16:08
				par Corvettezo6
				C’est exactement le modèle de trappe que j’ai à gauche et à droite.
J’ouvre et ferme les trappes à la main.
Je ne vois pas d’où peux partir le câble pour l’ouverture et fermeture.
Le bouton au tableau de bord semble commander un volet sui distribue l’air vers le pare brise ou ces fameuses trappes.
				Posté : 21 janv. 2024, 16:18
				par saby
il n’y a pas de câble pour l’ouverture et la fermeture, de quoi ?
comme vous le dites le bouton commande soit le dégivrage du pare-brise, soit le chauffage des pieds.
pour l’arrêt du chauffage l’autre bouton ouvre ou ferme la vanne d’arrivée d’eau chaude. étant donné la fragilité de cette vanne il est préférable de ne pas trop la tripoter.
				Posté : 21 janv. 2024, 23:09
				par ludovic
				Corvettezo6 a écrit : 21 janv. 2024, 16:08
Ces 2 trappes s’ouvrent à la main; il n’y a pas de câble.
Les boutons de tableau de bord ouvrent le circuit de refroidissement pour l’un et orientent (vaguement) l’air vers les buses de pare brise ou vers les pieds via les 2 trappes qui vous tracassent.
				Posté : 22 janv. 2024, 10:14
				par Alain 91
				Ne pas oublier qu'il y a peu il n'y en avait pas, donc même à peu prêt le fait d'actionner les boutons réchauffe symboliquement, le mien est ouvert en permanence, la régulation de la température fonctionne avec les déflecteurs et l'arrivée d'air extérieure et c'est bien comme ça.
				Posté : 22 janv. 2024, 16:50
				par mariusgt
				En tout cas, dans ma GT, depuis que j'ai réparé la commande de température du chauffage, c'est le jour et la nuit. Cà désembue plutôt pas mal et les passagers bénéficient d'une bonne chaleur malgré le -10 dehors.
NB : attention aux commandes de chauffage, surtout la température, pièce à priori rare sur le marché et donc cher. A démonter délicatement.
				Posté : 22 janv. 2024, 21:11
				par Corvettezo6
				Merci à tous pour vos réponses.
Finalement tout est normal sur ma voiture.
Je pensais que les trappes vers les pieds s’ouvraient via des câbles.
Finalement non, cela fonctionne uniquement en ouvrant et fermant à la main.
				Posté : 28 janv. 2024, 00:50
				par vicka45
				Et l'été on peut ouvrir la trappe 56 avec la manette 57, cela permet d'amener un peu d'air frais, surtout sur les GT. Et bien penser à la fermer l'hiver.
