besoin de conseils
Posté : 01 avr. 2005, 12:15
**SMS** a tous,
Je possède une mgc gt
j'ai déjà exposé mon problème à plusieurs reprises et j'interviens pour apporter qques informations supplémentaires/
Suite à une chauffe du moteur, sur conseille d'un garagiste verreux, j'ai du changer le joint de culasse qui n'est pas finalement mort.
Le problème : La voiture monte en température, l'eau s'évacue vers le pseudo vase d'expension qui se trouve ne contre bas du moteur.
J'ai donc retiré le calorstat, et surprise la voiture ne monte plus en température. cependant l'eau est encore evacuée après une longue route vers le "" pseudo vase d'expension'' et l'eau boue dans ce contenaire.
Ma question : y a t'il un vase d'expension sur ce type de véhicule car l'eau passe un petit tuyau fixé proche du bouchon de remplissage du liquide de refroidissement du moteur. ?
Est ce un vase d'expension ? , car je doute que le liquide retourne au moteur une fois que le moteur soit revenu au froid.
Par avance merci
neo
Par avance merci
neo
