Fusible horloge
Posté : 23 févr. 2023, 19:21
par lecq
Bonjour , sur ma mgf (1998) le fusible qui alimente l'Horloge et la radio pète ponctuellement . j'ai déjà vérifié le faisceau qui va vers la radio et l'horloge mais rien d'anormal . Auriez vous déjà eu ce soucis et pourriez vous me dire si cette alimentation permanente va vers d'autres accessoires ?
Merci d'avance
Re: Fusible horloge
Posté : 23 févr. 2023, 20:09
par JMAU
MGF MK1 :
Re: Fusible horloge
Posté : 23 oct. 2024, 16:57
par Tuscany
Vérifie aussi s'il ne dessert pas les ampoules intérieures. Lampe plafonnier, lampes au pieds passager ....
Souvent c'est un fil de la botte qui se trouve derrière l'autoradio qui est dénudé et touche la masse avec les vibrations de la voiture.
Re: Fusible horloge
Posté : 24 oct. 2024, 19:09
par lecq
Bonjour , j'au eu le même soucis et j'ai beaucoup cherché cette panne ponctuelle . Le fusible alimente aussi l'éclairage intérieur et l'éclairage sous le capot et coffre arrière . Moi le problème venait du câble sous le capot , il était cassé à l'endroit ou il se plie et touchait à la masse régulièrement .
