				Quelle aiguille pour HS6
				Posté : 13 janv. 2023, 07:51
				par JuraB
				Bonjour à tous, je souhaiterais changer les aiguilles de mes SU HS6 (MGB stage 2), pour des "plus riche" et je suis un peu perdu... Quelle référence me conseillez-vous sachant que celles en place sont des standards?
				Re: Quelle aiguille pour HS6
				Posté : 13 janv. 2023, 08:27
				par saby
				standard
comme les moteurs 1800 n’ont jamais été équipé de carburateurs SU HS6 il est difficile de déterminer les aiguilles standard, des SY peut être, pour ce moteur …
les KD ce sont des aiguilles riche, les ZH des pauvres.
mais pour quel moteur ?
il faut prendre la référence de vos aiguilles actuelles, et chercher dans le « chart » des aiguilles plus riche …
				Posté : 13 janv. 2023, 17:31
				par JMAU
des "plus riche"
Question  à  2 balles  : plus riche que que quoi ?
Sinon : sur une TR4 :
				Posté : 13 janv. 2023, 18:03
				par barbinou
				Bonjour , comme vous j'ai une B un peu modifié ,et sur les conseils de monsieur   faivre pierret alias  atelier BERGAMOTE ,
j'ai changé les aiguilles des  HS6 standards  (BBW) par des enrichies reference  BDP...
Mais il  est conseillé de refaire  les reglages  , richesse  , ralenti , changement de jet , voir debit  de pompe a essence....
Mais ça vaut le coup  ...il me semble que le sujet avait été abordé deja ..
				Posté : 13 janv. 2023, 18:15
				par saby
				il est conseillé
cela va de soit, lorsque on change d’aiguilles il faut refaire le réglage de la richesse et ensuite régler le ralenti, si vous voulez changer les puits d’aiguille il faut le faire en même temps que le changement des aiguilles.
si vous utilisez une pompe à essence électrique SU le débit n’est pas réglable, si vous utilisez un autre type de pompe à essence il est possible que il faille installer un régulateur de pression pour ne pas dépasser la pression d’essence supportable par les pointeaux des carburateurs SU
				Posté : 13 janv. 2023, 20:03
				par JMAU
C'est à dire...  ?  cylindrée... taux de compression ? levées des soupapes ?
Aucune aiguilles BBW en "standart" dans les fiches SU / HS6... qui sont déjà bien  plus riches que les SW...
				Posté : 14 janv. 2023, 18:00
				par JuraB
				Merci pour vos réponses et les pistes de réflexions proposées, je ne connais effectivement pas la référence de mes aiguilles (carbus achetés neufs sans modifs), concernant le moteur: filtres KN et ligne Maniflow, culasse "préparée" grosses soupapes, AAC 280, équipage mobile équilibré, pistons HC.
Je ne sais pas si ces éléments complémentaires vous aideront, mais encore merci pour vos précieux conseils!
				Posté : 14 janv. 2023, 18:02
				par JuraB
				... J'oubliais, réalésé en 1860cc et gaine d'apport d'air en 100mm
				Posté : 14 janv. 2023, 20:19
				par JMAU
				réalésé en 1860cc
Des HS4 suffiraient largement.
				Posté : 15 janv. 2023, 09:05
				par JuraB
				Bonjour JMAU, bientôt 3 ans que le moteur est équipé de HS6 et je ne le regrette pas. Ma question reste posée...
				Posté : 15 janv. 2023, 09:25
				par Arthur
Avant de "taper" dans les aiguilles ....
/ pour la phase mise en régime : prendre une huile (minérale) plus dense pour les dash_pot;
ou
/ détendre le ressort du boisseau ou couper une ou deux spires.
.... tout le problème et sa solution : pourquoi enrichir et à quels régimes ?
G.
				Posté : 15 janv. 2023, 10:00
				par JMAU
La mienne aussi :
				Posté : 15 janv. 2023, 10:47
				par JuraB
				Je pensais, bien sûr, changer le ressort (pour un red?), j'ai déjà un indice 20w, quant à mon aiguille, ne l'ayant pas encore démontée je ne peux pas répondre à votre question... Je vais le faire.
L'objectif étant (c'est vrai je ne l'avais pas précisé) d'enrichir à haut régime.
Merci pour votre aide.
				Posté : 15 janv. 2023, 13:10
				par V8GT
-  Bonjour ,ci-joint une suggestion d'aiguilles .
 Cordialement
				Posté : 15 janv. 2023, 19:19
				par JuraB
				Bonjour B8GT, merci beaucoup!
				Posté : 15 janv. 2023, 21:56
				par ludovic
				JMAU a écrit : 14 janv. 2023, 20:19
réalésé en 1860cc
Sur la mienne, en 1860, avec AAC fast road, k&n, échappement maniflow, volant moteur optimisé,etc, j’ai effectivement des HS4 et ça va très bien: montage par MGmotorsport et mis au point sur banc à rouleau. Il avait été estimé que les HS6 ( a un moment envisagés )n’étaient pas nécessaires…
En tous cas, si on monte des HS6, il serait judicieux de faire une mise au point au banc à rouleaux avec un artisan qui connaît et qui a les aiguilles en stock. Pas facile à trouver en France….
Pour ma TR3 et pour une question identique sur les aiguilles, Remington TR m’avait répondu qu’ils partaient d’un modèle d’aiguille qu’ils modifiaient au papier de verre selon les données du banc. Pas évident…
				Posté : 17 janv. 2023, 19:10
				par JuraB
				Merci à tous pour vos retours, je vais avancer pas à pas en tenant compte du tableau de V8GT.
