				filtre à air
				Posté : 19 sept. 2022, 11:22
				par phil76
Je veux changer les filtres à air sur ma MG Midget MK3. L'ensemble filtre à air est d'origine. Les filtres que j'ai commandés sont environ 1/2 cm plus grands que les originaux. Je n'arrive donc pas à fermer le boitier support. J'ai cherché chez Moss, Betaset et Anglopart. Ils proposent la même chose.
Quelqu'un pourrait m'indiquer un fournisseur?? ou autre
				Re: filtre à air
				Posté : 19 sept. 2022, 17:08
				par Orque
				Peux-tu mettre une photo de tes filtres ?
				Re: filtre à air
				Posté : 19 sept. 2022, 18:51
				par phil76
				oui je vais essayer. J'ai pris des photos avec mon smartphone mais le format ne passe pas. Je vais essayer avec un appareil photo mais c'est plus long.
				Re: filtre à air
				Posté : 19 sept. 2022, 19:18
				par AMMG
				Et en rallongeant un peu les vis de maintien des couvercles ?
				Re: filtre à air
				Posté : 19 sept. 2022, 21:22
				par phil76
Voilà les photos. Le nouveau filtre (à droite) est 3 ou 4mm trop haut, donc une fois installé,  je n'arrive pas à fermer le support filtre
				Re: filtre à air
				Posté : 19 sept. 2022, 21:24
				par phil76
				C'est l'ancien filtre qui est dans le "air filter"
				Re: filtre à air
				Posté : 20 sept. 2022, 07:36
				par Orque
				Re: filtre à air
				Posté : 20 sept. 2022, 07:51
				par phil76
				MERCI. J'avais pensé à cette solution (mais  moins élaborée)
En plus le rendement moteur devrait être nettement meilleur. J'ai fait un essai route sans filtres: nettement mieux. Je pense que les anciens filtres sont vraiment saturés.
				Re: filtre à air
				Posté : 20 sept. 2022, 08:07
				par saby
				sans filtre
si vous rechercher de «l’amélioration » il y a les filtres à air K&N, qui sont certainement à la bonne dimension. certes le prix est différent, mais ces filtres à air sont lavable.
				Re: filtre à air
				Posté : 20 sept. 2022, 08:12
				par phil76
				Merci Saby. Mais budget
				Re: filtre à air
				Posté : 20 sept. 2022, 09:55
				par Orque
				Sans filtres, heureusement que c'est mieux mais pas conseillé.
Oui bien sur Saby, mais je ne sais pas s'il pourra trouver un équivalent.
Perso, c'est ce que je fais avec des filtres K&N et nous sommes nombreux.
Les filtres K&N sont considéré comme les plus performants.
				Re: filtre à air
				Posté : 14 oct. 2022, 11:03
				par phil76
				@Orque merci pour ton aide. J'ai suivi tes conseil et je peux maintenant installer les "nouveaux" filtres.
@saby. Merci. C'est vrai que les filtre sont sûrement mieux, mais comment être sûr qu'ils sont à la bonne dimension??
Si quelqu'un a la solution  je suis preneur
				Re: filtre à air
				Posté : 14 oct. 2022, 13:10
				par Orque
				Cher ami,
Ici
https://www.knfiltres.com/air-filters  tu as toutes les dimensions.
				Re: filtre à air
				Posté : 14 oct. 2022, 16:20
				par phil76
				@Orque Merci mais la réponse est "no product found"
En fouillant un peu plus peut-être que je trouverai qqchose approchant, sinon la meuleuse a encore de beaux jours
				Re: filtre à air
				Posté : 14 oct. 2022, 19:08
				par Orque
				Re: filtre à air
				Posté : 16 oct. 2022, 08:52
				par phil76
				Erreur 403
				Re: filtre à air
				Posté : 16 oct. 2022, 08:54
				par phil76
				403 forbiden
				Re: filtre à air
				Posté : 16 oct. 2022, 09:05
				par Orque
				Pénible leur site !!
Tu passes par
puis tu cliques sur le logo K&N au centre en haut.
Et sur Filtres à air à gauche.
J'y arrive, tu dois pouvoir y arriver
				Re: filtre à air
				Posté : 16 oct. 2022, 16:02
				par phil76
				Merci @Orque. J'accède bien au site mais après c'est un peu galère. Je vais essayer à nouveau, mais les filtres dont j'ai besoin semblent pas être en magasin. Au pire j'appliquerai ta méthode, le résultat est satisfaisant.
