Quel Type de LdR mettre ?
Posté : 29 juil. 2022, 17:08
Peut-être que ma question à déjà été débattue en quel cas j'en suis désolé.
J'aurais aimé savoir comment identifier quel type de liquide de refroidissement je dois mettre sur ma MGF de 2000. La question n'est pas si simple car si j'en crois le manuel d'atelier, le type va dépendre de la série VIN :
La où ça se complique c'est le ldr présent sur ma voiture depuis mon achat est de couleur plutôt dans les oranges/brun, mais je n'ai pas la bague jaune en plastique sur le bouchon, autour du réservoir d'expansion qui spécifie OAT.
Du coup en cas de mise à niveau et/ou purge que dois-je mettre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
dans mon cas mon VIN: SAR RDW BGM YD 518549 que j'imagine être le Longlife sans OAT, bien que je ne comprennent pas la différence entre RD et YD sachant que Y correspond à l'année 2000 est-ce que RD c'est la même chose ?Early vehicles up to VIN RD512771 USE UNIPART Superplus 3 Anti-freeze and Summer Coolant to protect the cooling system. The coolant is yellow/green coulor.
CAUTION: No other 'universal' or Organic Acid Technology (OAT) anti-freeze should be used with UNIPART Superplus 3 Anti-freeze and Summer Coolant.
Vehicles from VIN RD512772 to VIN RD520012 use UNIPART AFC Longlife Anti-freeze and Summer Coolant to protect the cooling system. The coolant is blue in colour.
CAUTION: No other 'universal' or Organic Acid Technology (OAT) anti-freeze should be used with UNIPART AFC Longlife Anti-freeze and Summer Coolant.
If UNIPART Superplus 3 / AFC Longlife Anti-freezes and Summer Coolant is not available, use an ethylene glycole based anti-freeze containing no methanol with non-phosphate corrosion inhibitors wich meet specifications BS6580 and BS5117 suitable for use in mixed metal engines. To ensure the protection of the cooling system against corrosion, these anti-freezes must be renewed every 12 months.
Organic Acid Technology (OAT) anti-freeze Vehicles from VIN RD520013 use Unipart OAT (XLC) coolant which is Orange/Pink in colour. Vehicles using OAT anti-freeze are identified by a label attached around the expansion tank filler neck[...]
