Page 1 sur 2
				Pour Miss Partridge
				Posté : 07 juil. 2022, 10:54
				par Clifton7
Pourriez vous m'indiquer quelle est la pièce de finition manquante svp ? et où la trouver ?
De plus, le petit cabochon qui protège la lampe de plafond arrière serait idéalement à changer.
Datch propose :
https://www.datch.fr/fr/divers-interieu ... 41620.html
En regardant les 2 premières lignes
Pensez vous que cela puisse s'adapter sur une 1971 ?
Merci par avance
				Re: Pour Miss Partridge
				Posté : 07 juil. 2022, 12:05
				par saby
				votre tableau de bord a sans doutes été modifié, les interrupteurs ne sont pas des interrupteurs de mgb
je dirais un interrupteur de jaguar
				Posté : 07 juil. 2022, 13:05
				par AMMG
le levier plastique de fintion d' 1 "toggle switch" Lucas glissé sur la tige de commande et très facilement reproductible en impression 3D. Dans votre cas, celui du milieu sur votre tableau de bord ne convient pas sur Miss Partridge. Et qu' est ce donc que ce truc, le troisième sur la gauche?
Dieu (*) me pardonne, les vieux jaguaristes  à la vue déficiente, perclus de rhumatismes ont vraiment besoin d' un toucheau plus large pour ne pas le manquer.
Pour la seconde partie de votre question, le cabochon dépend du socle à garnir, difficile à estimer d' après les photos, vous pouvez jeter un oeil averti aux items 33,34 de la photo jointe si ça peut vous aider.
(*) MAIS, existe -t'il?
				Posté : 07 juil. 2022, 13:33
				par JMAU
				Pour le switch de gauche, oui, certainement  un "Jaguar E"..
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... -1967.html
de 12 à 17 ?
Mais pour la pièce de finition de celui de gauche (ce n'est pas la même qualité...), je crains qu'il n'y en  a pas :
https://www.arc-components.com/0-364-01 ... -1106.html
Une ou 2 rondelles à l'intérieur du tableau de bord pour ne pas que la vis dépasse???
				Posté : 07 juil. 2022, 17:10
				par Clifton7
				Merci pour vos réponses
A propos du tableau de bord :
1 - Starter : j'en ai un neuf mais je préfère garder la patine de celui-ci et le caler avec un bouchon pour démarrer
2 - rien pour le moment; peut-être qu'un allume cigare y sera installé
"Et qu' est ce donc que ce truc, le troisième sur la gauche?"
3 - bouton pression pour activer le lave vitre
4 - interrupteur pour essuie glace
5 - interrupteur pour le ventilateur
Tout remarque ou suggestion sera la bienvenue ...
A propos du plafonnier :
sinon, pour revenir au tableau de bord :
à gauche, j'ai ça:
un interrupteur pour les warning qui ne fonctionne pas !
et un interrupteur  ... que je ne sais pas ce qu'il devrait actionner ?
Merci pour vos "lumières"
				Posté : 07 juil. 2022, 17:35
				par Santalier
				N°2: Starter qui ne tient pas …
Le maintenir le temps nécessaire avec une pince à linge élégamment peinte en noir mat est assez adroit….
« Aprés, c’est vous qui voyez! »©
				Posté : 07 juil. 2022, 18:26
				par AMMG
EAM1650
1971,
Pas de warning rendus obligatoires passé 1971, quelle année exactement????
En France, c’est l’arrêté du 28 juin 1979 qui a rendu obligatoires les feux de détresse sur les voitures ainsi que sur les camions
Le switch tout à gauche, emplacement commande overdrive, mais il manque aussi la plaque gravée AHH6277 ou AHH6277s  pour satiné.
				Posté : 07 juil. 2022, 18:46
				par Clifton7
				Posté : 07 juil. 2022, 19:43
				par JMAU
				En 2, sur une 71, c'est la clé de contact.
Par contre, je n'ai pas d'overdrive
J'en connais qui en avaient mais ne le savaient pas...
Une pince à linge...
				Posté : 07 juil. 2022, 21:01
				par Clifton7
				"J'en connais qui en avaient mais ne le savaient pas..."
je pense plutôt qu'il a été perdu dans la bataille ...
puisque Miss Partridge a déjà eu un moteur remplacé (comme déjà précisé)
Que dois je regarder pour savoir s'il y a des traces de l'"objet"
et surtout, peut-on en installer un ?
et est-ce vraiment utile ?
				Posté : 07 juil. 2022, 21:10
				par Clifton7
				"En 2, sur une 71, c'est la clé de contact. "
y aurait il un moyen, sans connaitre tout l'historique de la demoiselle, ni être puriste, de "checker" la voiture pour éventuellement rectifier les quelques modifications ?
				Posté : 07 juil. 2022, 21:33
				par Santalier
De mémoire (je n’ai pas mes archives sous la main , je randonne aux alentours du Chemin de Stevenson), en 2 c’est bien la clé de contact sur une 71 « Home Market » (UK).
Les importées pour la France (et la Belgique) , suivant la directive des Mines, devaient être équipées d’un Neiman / contact antivol sur la colonne de direction et d’un maitre cylindre de frein à réservoir plastique transparent séparé du MC pour woir le niveau .
@plouch
				Posté : 07 juil. 2022, 21:52
				par JMAU
L'overdrive est plutôt du côté de la boite....
				Posté : 08 juil. 2022, 05:18
				par Clifton7
				[quote="Santalier"]"En 2, sur une 71, c'est la clé de contact. "
De mémoire
Soyons positif
j'en ai la moitié : le neiman
				Posté : 08 juil. 2022, 05:43
				par Santalier
				…il est fort probable que votre maitre cylindre de frein ait été changé.
Ceux dédiés au marché français et belge sont introuvables en neuf depuis longtemps.
Nonobstant, en 2, on peut soit y placer un cache, soit un toggle switch qui ne sert à rien ou qui peut servir à , par exemple, couper l’alim de la pompe électrique (un antivol supplémentaire), ou pour des feux additionnels , ou pour le siège éjectable coté passager….
« Aprés….! »©
				Posté : 08 juil. 2022, 07:17
				par AMMG
B-européenne facia:
Et la voiture qui va avec aussi.
A priori elle vous convient tout à fait comme ça?
Le cosmétique viendra ensuite et peut attendre.
Le seul détail qui fait une vraie différence; le toit tôlé en trop.
Mais il faut pour cela encore posséder des cheveux....
				Posté : 08 juil. 2022, 08:00
				par saby
				en installer un
tout dépend de l’usage que vous faites de cette bagnole, pour exemple si vous possédez une bagnole moderne avec cinq vitesses, faites donc un parcours sans jamais passer la cinquième , l’overdrive c’est une cinquième vitesse. pour en installer un la solution la plus simple est d’acheter une boîte de vitesse à quatre synchro avec overdrive. l’adaptation d’un overdrive sur une boîte de vitesse qui n’en est pas équipé demande un certain nombre de pièces pas facile à trouver.
				Posté : 08 juil. 2022, 11:44
				par Clifton7
				Santalier a écrit :…il est fort probable que votre maitre cylindre de frein ait été changé.
« Aprés….! »©
pour le 2,
- pour le moment je serais tenté d'y mettre un allume cigare ... pour le gps ou recharger le téléphone
- pourquoi pas des feux additionnels : lesquels seraient a acquérir sans faute de goût ?
sinon j'ai déjà un coupe circuit
				Posté : 08 juil. 2022, 11:46
				par Clifton7
				AMMG a écrit :j'en ai la moitié : le neiman
B-européenne facia:
De manière très objective : c'est la plus belle
				Posté : 08 juil. 2022, 11:47
				par Clifton7
				saby a écrit :en installer un
je vais potasser le sujet
				Posté : 08 juil. 2022, 13:42
				par Clifton7
				Bon, entre midi et deux, je suis allé récupérer Miss Partridge pour la mettre sur un pont
Après, vérification : pas d'overdrive !
Sinon, j'ai farfouillé derrière le tableau de bord côté gauche et l'homme de la situation (càd pas moi) a mis du produit magique sur les contacts
Il faudra que je prenne le temps de m'y intéresser de plus prêt.
car :
- du coup, maintenant, l’interrupteur des warning s'allume
- les clignotants en mode warning se sont allumés seulement du côté droit ... puis plus rien
- l’interrupteur extrême gauche n'a toujours pas révélé son utilité : l'investigation devra reprendre
A suivre ...
				Posté : 08 juil. 2022, 13:45
				par Clifton7
				Par contre, depuis ... la pompe à essence fait "clop-clop" en discontinue maintenant
je ne l'avais jamais entendu auparavant
Seulement au démarrage pour s'amorcer
c'est grave docteur ??
				Posté : 08 juil. 2022, 14:50
				par Florent
				Une pompe qui fait clop-clop, c'est une pompe qui fonctionne bien, surtout si elle s'arrete de le faire au bout d'un moment (quand la pression nécessaire est atteinte).
Une pompe qui ne fonctionne pas, elle ne fait plus de bruit
				Posté : 08 juil. 2022, 16:14
				par JMAU
Si c'est vraiment le cas : elle s'arrêtait en charge...  maintenant elle ne s'arrête plus...
1 - il y a une fuite d'essence;
2 - la membrane n'est plus étanche.
				Posté : 08 juil. 2022, 16:52
				par jackylaroche
				Je crois comprendre que la pompe fait cloc-cloc en continu c'est à dire tout le temps. Ce n'est pas normal. On doit l'entendre au démarrage contact mis mais moteur pas encore démarré, quelques coups seulement (de 2-3 à une dizaine, selon l'état initial de remplissage des cuves) puis plus rien. Moteur en route, il est difficile d'entendre la pompe qui fonctionne alors sporadiquement.
Si elle pompe tout le temps, le diagnostic de Jmau est le bon: fuite d'essence visible ou non (contrôler les raccords de la pompe et les durits jusqu'aux carbus) ou problème interne (membrane et/ou rupteurs). On trouve chez les revendeurs habituels des kits de rénovation des pompes SU.
